andrey26 2 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2013 Всем добрый день !!! в один из дней (летних) мотор не запустился как положено с пол пинка а молеха помослал и запустился .в режиме -утро помослал завел потом целый день все с пол пинка проездил до морозов . подумал что что то не так с реле или свечами но диагностика у ОД показала что все ОК тем более что свечи проехали от силы тыс 20 . так же опрессовали топливную систему ( датчик в баке + все топливопроводы - новые) все ОК . по морозу - утром вебаста - с пол пинка . через пару часов (мотор остыл) - только через маслание секунд 10-15 . опять визит к ОД - свечи-реле все ок !! на всякий случай - мотор масло не ест .расход топлива 13-14л. куда рыть ? Спасибо!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2013 Может компрессия - того? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey26 2 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2013 st_simp said: Может компрессия - того? мож и того )) только вот вчера была а сегодня нет ? вторичных признаков нет .хотя понимаю что могло кольцо лопнуть или перегородки посыпать... масло не ест воопще. не дымит . задняя стенка после трассы - без конопушек ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2013 Было что то подобное. Сначала как у Вас, потом стал замечать, что плохо стал заводится на горячую и дымить на холодную. Холодный запуск - эфир, не помогал. Стал искать в плунжерной паре - заменили. Не помогло. Разобрали двиг. на двух цилиндрах не было верхних колец. Что странно компрессия была и пёр до упора. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey26 2 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2013 Золтан спасибо !!! буду надеяться на ччуудо !!!)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2013 Пусть это будет мелочью. С наступающим! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2013 Мотор какой, обычный или турбомозг?На тнвд при прокачке ручной помпой из обратки, соляра сразу течет? Топливную давно проверял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey26 2 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2013 Kofein said: Мотор какой, обычный или турбомозг?На тнвд при прокачке ручной помпой из обратки, соляра сразу течет? Топливную давно проверял? Мотор турбомозг )) топливная точно не причем . в понедельник - замена свечей накала (заказан оригинал )))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2013 А сейчас какие свечи стоят? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey26 2 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2013 бош . те которые за 4 сек нагреваются. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
