vi-rus 11 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2010 всем привет.после дождя, вдруг на переднем пассажирском месте, на полу оказалась лужа.как туда вода попала не могу понять...может где то водосточные каналы засорились?где их можно найти и как прочистить?или дело в чем то другом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2010 Может пассажир сильно испугался дождя? Оси дворников надо поболтать, рамку стекла лобового посмотртеть, дренаж печки можно глянуть. Под капотом там где воздуxозаборник желательно заслонку снять, посмотреть. Но можно просто воды туда налить, и смотреть куда потечет, если снизу машины течет то все нормально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2010 у него рестайлинг - не надо туда в кондей лить воду, ты счас насоветуеш Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2010 сорри, про рестайл не знаю. вот только от дождя она туда все равно льется, рестайл, нерестай, мерседес, запороржец... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vi-rus 11 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2010 ок. попробую посмотреть. главное, везде сухо на обшивке, потеков невидно, а на полу лужа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2010 Artem said: сорри, про рестайл не знаю. вот только от дождя она туда все равно льется, рестайл, нерестай, мерседес, запороржец... вообще то не должна Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2010 И у меня такая же беда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2010 Если лужа на сиденье,смотри люк. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vi-rus 11 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2010 Миха Питерский said: Если лужа на сиденье,смотри люк. у меня лужа на полу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2010 Уплотнитель стекла, у меня вчера в ливень сверху капало. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-5.8 0 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2010 vi-rus said:всем привет.после дождя, вдруг на переднем пассажирском месте, на полу оказалась лужа.как туда вода попала не могу понять...может где то водосточные каналы засорились?где их можно найти и как прочистить?или дело в чем то другом? такая же тема :( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vi-rus 11 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2010 Grandzj said: Уплотнитель стекла, у меня вчера в ливень сверху капало. у меня нигде не видно и не нащупывается место протечки. прям какой то "сыкун" в салоне завелся... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2010 дворник правый не болтается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vi-rus 11 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2010 Serg124 said: дворник правый не болтается? болтается. оттуда весь гемор? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2010 менять трапецию дворников. а вообще это БАЯН КАНКРЕТНЫЙ! я досих пор непонимаю нахрена на этом форуме поиск Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2010 А еще на сервисе видел как на геле по мойму 500-й был года 96..под капотом какой то лючек был с пассажирской стороны..то ли комп там то ли еще чего (Ну нет у меня пока 500-го чтобы посмотреть) так вот лючек этот сроду не откручивали а под ним резинка рассохлась и под нее затекало. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2010 Serg124 said: менять трапецию дворников. почему сразу трапецию? замены осей недостаточно будет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2010 подозреваю, что с дворниками как с карданным валом - только в сборе;-) Хотя, токарь наверняка бронзовую втулочку может налабать:-) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2010 Smol said: Serg124 said: менять трапецию дворников. почему сразу трапецию? замены осей недостаточно будет? в основном потому что без дворников не поездиш, а трапеции обычно в наличии в магазинах в отличии от осей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
