Dyha77 0 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2010 Машина постоянно глохнет на ходу, не заводится пока не остынет, не загорается лампочка накаливания спирали двигателя, компьютер выдаёт проблему EPC ( пишет проблемы с электроникой двигателя), EBV, ABS и тормозные колодки(хотя они недавно поменяны) Машина G 300TD 1997г.в Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2010 А лампочки в зеркале моргают?Блок реле К40 как наиболее вероятный вариант А схема действий примерно такая:Едешь к Роману и Алексею, они смотрят ошибки.Потом, скорее всего, пропаивают K40.Если в лучшую сторону изменилось - идешь покупаешь новый блок и меняешь его. Если нет - ищем дальше... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dyha77 0 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2010 Ясно! ну а как мне найти Романа и Алексея??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2010 Ищи тут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dyha77 0 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2010 Спасибо!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2010 если глоxнет при температуре чуть выше 80 и заводится снова когда температура опустится ниже 80 то это датчик положения коленвала.К Роману и Алексею надо попасть в тот момент когда глюк происxодит, иначе не увидишь ничего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
