шлыкова
проблема с рулевым
шлыкова
всем привет а\м g320cdi г,в 2008 vin wdb4633411x178989 пробег 45000км проблема появилась год назад, на холодную гудел гур, после прогрева звук становился тише, периодически руль переставал поворачиваться, но только в правую сторону причем это происходило только при маневрах на парковке при смене движения вперед назад ,при обычной езде все нормально,выяснилось ,что был низкий уровень жидкости в гур ,после доливки проблема ушла ,а сейчас спустя год вернулась ,уровень жидкости в норме,официальный сервис говорит ,что неисправность трудно будет диагностировать,предлагают для начала поменять жидкость,прошу помочь советом ,заранее спасибо.
В любом случае, если иногда руль трудно было повернуть только в одну сторону, насос не виноват. Рано или поздно поиски неисправности приведут вас к разборке рулевого редуктора. Возможно, ограничится только чисткой
st_simp
Еще бы, это ж редуктор надо снимать (вынуть двигатель придется), потом вскрывать.
А потом купить новый редуктор (готовьте 120 т.р.)
В МСК могу посоветовать фирму, а по Вашему региону лучше подождать мнения сибиряков.
Леха
Проблема не обезательно в редукторе, рулевой вал может такой эффект дать например.
Заедание плунжера внутри насоса встречал, а вот заедание рулевого вала, чтоб в одну сторону - такого не видел. Спорить не буду, так как жизнь научила ничему не удивляться
шлыкова
насос вроде давит это видно по шлангам в тот момент когда пытаешься повернуть руль
Denis
шлыкова
пошол по сылке пишет страница не найдена
Denis
Вверху в правом углу список участников, набери Ксения.
Виноват, оговорился! Заедание плунжера в редукторе, конечно, а не в насосе
