шлыкова 0 Жалоба Опубликовано: 5 января 2014 всем привет а\м g320cdi г,в 2008 vin wdb4633411x178989 пробег 45000км проблема появилась год назад, на холодную гудел гур, после прогрева звук становился тише, периодически руль переставал поворачиваться, но только в правую сторону причем это происходило только при маневрах на парковке при смене движения вперед назад ,при обычной езде все нормально,выяснилось ,что был низкий уровень жидкости в гур ,после доливки проблема ушла ,а сейчас спустя год вернулась ,уровень жидкости в норме,официальный сервис говорит ,что неисправность трудно будет диагностировать,предлагают для начала поменять жидкость,прошу помочь советом ,заранее спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 января 2014 В любом случае, если иногда руль трудно было повернуть только в одну сторону, насос не виноват. Рано или поздно поиски неисправности приведут вас к разборке рулевого редуктора. Возможно, ограничится только чисткой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 5 января 2014 официальный сервис говорит ,что неисправность трудно будет диагностировать,Еще бы, это ж редуктор надо снимать (вынуть двигатель придется), потом вскрывать.предлагают для начала поменять жидкостьА потом купить новый редуктор (готовьте 120 т.р.)В МСК могу посоветовать фирму, а по Вашему региону лучше подождать мнения сибиряков. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 5 января 2014 Проблема не обезательно в редукторе, рулевой вал может такой эффект дать например. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 января 2014 Леха said: Проблема не обезательно в редукторе, рулевой вал может такой эффект дать например. Заедание плунжера внутри насоса встречал, а вот заедание рулевого вала, чтоб в одну сторону - такого не видел. Спорить не буду, так как жизнь научила ничему не удивляться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
шлыкова 0 Жалоба Опубликовано: 5 января 2014 насос вроде давит это видно по шлангам в тот момент когда пытаешься повернуть руль Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 5 января 2014 http://community.g-class.ru/index.php?/profile/3397-ксения/К Ксении обратись, подскажет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
шлыкова 0 Жалоба Опубликовано: 5 января 2014 пошол по сылке пишет страница не найдена Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 5 января 2014 Вверху в правом углу список участников, набери Ксения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 января 2014 Glinolub said: Леха said: Проблема не обезательно в редукторе, рулевой вал может такой эффект дать например. Заедание плунжера внутри насоса встречал, а вот заедание рулевого вала, чтоб в одну сторону - такого не видел. Спорить не буду, так как жизнь научила ничему не удивляться шлыкова said: насос вроде давит это видно по шлангам в тот момент когда пытаешься повернуть руль Виноват, оговорился! Заедание плунжера в редукторе, конечно, а не в насосе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
