DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2010 Ребята подскажите, может у кого то была подобная ситуевина? Вчера, завелся прогрелся где то до 45град и начал движение. Проехав метров 100 авто заглох!!! высветилось ABS и датчик тормоза. Причем эта ситуевина случилась когда я почти остановился. скорость была где то в районе 5км.ч. Превел селектор АКПП в Р попробовал завести, никак, причем, стартер крутит как бешенный. После этого постояв минутку , попробовал опять - о ЧУДО, машина завелась. Когда прогревался, почувтвовал маленькую вибрацию (тахометр стоял ровно на 650об) и когда начал движение нажал на педаль газа, авто не сразу поехало...малек затроило никакого постороннего дыма из трубы небыло ( вернее появился маленький провал) и все стало ок (такая ситуация у меня была, не предал этому значения). Такое бывает (троение) когда авто простоит долго (скорее всего когда полностью остынет). когда авто прогрето все ок. + ко всему этому месяц назад еду, резкий спуск ,, когда прошел этот спуск авто заглох (да причем таким интересным способом) на приборке ничего небыло, ничего не светилось. Давлю на газ а авто не разгоняется. Остановился, повернул ключ в положение 0 и на табло у меня загорелась надпись LOW BAT. После этого завелся безпроблем. Скорее всего перемкнуло аккумулятор. Замерял неоднократно напряжение в системе с полной нагрузкой и кондеем, выдало 13.9В.wdb 4 6 3 231 171 07 0 0 6 G320 1996 M104 Стоит Black Bug. Может иммобилайзер перервать цепь при движещемся авто? Батарейку менял 6 мес назад (поставил нашу, Нормальной батарейки небыло в наличии). Вчера поставил нормальную VARTA.Новые свечи, фильтра. Холостой ход 650-700 оборотов ( АКПП в D 500-550 оборотов)Огромное Спасибо Всем, откликнувшимся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2010 Black Bug - это его проделки! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2010 Спасибо....может датчик колена еще. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2010 DenZelenograd said: Спасибо....может датчик колена еще. Сомнительно, на 104 практически не ломается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2010 qwert огромное Спасибо. Тьфу тьфу - пока полет нормальный.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
