Палестинец
Тормоза
Палестинец
Вчера неожиданно провалилась педаль тормоза. Стала ватная. Если энергично и часто нажимать - машина на маленькой скорости медленно замедляется. Трубки сухие, тормозуха на месте. Прокачал тормоза сегодня - ничего не изменилось. Разобрал главный тормозной - визуально все в порядке. На всякий случай купил ремкомплект - сейчас соберу. Но интуиция подсказывает что он в порядке. Что может быть? Тут знакомый слесарь сказал что на дизельных двигателях есть какаято вакуумная мембрана. Что от вакуумника на нее идет шланг и она находится в блоке под шкивами гидроусилителя с передней части мотора. И что эта мембрана у меня могла лопнуть - и что тормоза изза этого пропали. Не могу взять в толк при чем тут вообще вакуумник и тормоза? Если вакуумник погибнет - бедаль будет колом стоять но тормоза будут. А у меня ватная и тормозов нету. Вообщем - нужен совет.
Glinolub
Знакомый слесарь пытался рассказать тебе про вакуумный насос. Только у него плохо получилось.
Не будет насоса - педаль будет очень тугая - тут ты, Кирилл, все верно говоришь.
При такой простой тормозной системе, как на твоей машине, кроме как на главный тормозной и думать больше не на что.
Палестинец
Нашел аналог T2576 производитель Fenox - есть в наличии и стоит недорого. Прошу более опытных коллег проверить подойдет ли он на мой автомобиль WDB46033017008954
Изменено пользователем Administrator
Палестинец
ЗЫ Информация поставщика - Начиная с номера шасси: 031805 Что у меня с номером шасси? Или я вообще не то нашел?
ЗЫ Я еще тока учусь.
Палестинец
2Serg124: следовательно цилиндр T2576 не подходит.. Там крепежи другие?
2szorro: спасибо большое, очень полезная тема.
ЗЫ Может кто дать номера заменителей? Ищу - не могу найти..
Палестинец
ЗЫ на моем цилиндре маркировка FAG S 5330 - по ней ничего не нахожу..
ЗЫ Цилиндр нашел этот с наличием туго, ищу номер ремкомплекта. Дайте номер ремкомплекта S5330!!
Glinolub
Ремкомплект не даст уверенности на 100%
А если зеркало имеет задиры или просто износ?
Shuraley
+100
Судя по симптомам главный ,другого быть не может
Алвер
Glinolub said:
З
И глушилка работать не будет!
Палестинец
Нашел ремкомплект. Приобрел.
Палестинец
Победа. Всем благодарствую за советы.
Палестинец
Неа. Я потом только сообразил что не нужно прокачивать вовсе - я ведь только тормозной цилиндр снял - тормозуха осталась в трубках.
ян_
Допустимо не прокачивать при такой замене ГТЗ. Главное - трубки не завоздушить.
