ххх463ххх 3 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2015 Добрый вечер. Ребят подскажите кто в курсе где взять схему реле кикдаунаА0025458405 и блока ABS А0175454232 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2015 Не пойми не правильно,о лучше называть тему "Ищу схему". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ххх463ххх 3 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2015 Схемы нашёл. но теперь точно помощь нужна в кратце менял щиток приборов вместо 124 поставил от 210. авто 3.5 тд щиток от 3.2 бензина не могу подключить тахометр вроде дизельные и бензиновые тахометры на приборках разные подскажите от чего подключить тахометр. через что он подключен на G320 первых годов выпуска на приборках без кан шины Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2015 От блока управления двигателем, скорее всего. На 117 моторе от коммутатора было, приборка 320 работала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ххх463ххх 3 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2015 Вот здесь меня кажется поджидала засада. на G350ТД 95гв нет блока управления двигателем на этом дизеле из электроники только магнитолатогда может кто подскажет как к бензиновой приборке A2105407247 подключить тахометр с дизельного двигателя 603.972 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2015 У тебя с генератора сигнал тахометра берется Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ххх463ххх 3 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2015 Проясните не сведующему т.е. мне надо взять сигнал с генератора с клеммы (W) и подсоединить его на разъём 1 к В3взято из из Вашей темы http://gelandewagen.org/index.php/topic,7843.0.htmlP.S. будет ли корректно показывать тахометр на приборке А2105407247с сигналом от генератора.Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
