Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2010 (изменено) Случай едва ли можно назвать сложным, но пару дней назад неожиданно столкнулся с проблемой на пустом месте :) Из-за довольно узкой колеи, у меня от края колеса до стены ямы остается 5-7 см, если ювелирно переставить машину, то можно получить 10 см на одной стороне и упереть домкрат в продольную тягу (если задний мост), но это отнимает много времени и больше похоже на мазохизм.От стройки осталась пара балок 30Б1, можно конечно отпилить кусок длиной 1000-1200 и перекрывать им яму, но в одиночку получается тяжеловато, да и пол жалко. Достаточно ли будет простого бруска деревянного 150х150 или таки искать швеллер, но поменьше... И второе: домкрат подкатной, поэтому когда поднимает машину, то центр тяжести смещается. Если бы дело было на асфальте, то домкрат бы катался под машиной на своих колесиках, но если поставить его на брусок, это сделает его неподвижным. Снимать машину с тормозов тоже как-то не нравится... Как быть? Использовать домкрат типа родного, где просто гидроцилиндр вверх раскрывается?PS. Сделал грубый расчет сил - достаточно будет самой маленькой П-шки, если считать точечную нагрузку не более 1т, правда, если задирать всю ось, а не одно колесо, там больше в два раза получится :) Изменено 2 апреля 2010 пользователем Dron/9K Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
