Музыкант 28 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2012 Проблема старая, но может у кого будут или появились новые мысли в каком направлении лучше искать. Итак:Если авто стоит в тепле, то заводится после долгой стоянки неуверенно (как бы захлебываясь) и 3-5 секунд приходится крутить стартер.Если машина стоит в холоде, то после длительной стоянки заводится легко и сразу набирает прогревочные обороты.Легко заводится только после краткосрочного включения двигателя (2-4 минуты)Поставил новый насос и топ фильтрСвечи и высоковольтные провода менялПроблема постоянна и не усугубляется.Да, чуть не забыл, РЕЗИНА НОВАЯ)))В одном из сервизов сказали, что дроссель надо почистить, типа возникает ток индукции и крышка зависает.Кто-то послушал и сказал, что машина заливает свечи.Кто-то рекомендовал поменять обратный клапан(вроде как он может не держать давление)Если дать газу то заводится, но очень не уверенно.От бензина не зависит.От настроения тоже... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2012 Если КЕ, то забей... Пока окончательно не сдохнет, не найдёшь.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2012 Если КЕ, то форсунки могут не держать, я поменял, проблема ушла Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvbbn 0 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2012 У него 104-й мотор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2012 Если стоял насос бош и поставил его же, поставь питбург и должно быть все хорошо.Сейчас начал идти в коробке бош тонкий насос как положено с клапаном, те которые старые бош толстые так себя и ведут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2012 Леха said:Если стоял насос бош и поставил его же, поставь питбург и должно быть все хорошо.Сейчас начал идти в коробке бош тонкий насос как положено с клапаном, те которые старые бош толстые так себя и ведут.Это точно, только Пирбург (pierburg), только есть такой косяк, перед установкой, проверь, что бы не бежало из под трубок, которые выходят из насоса, если всё нормально, то будет бегать, нет, меняй, заводской косяк. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2012 отключи расходомер, была подобная лажа, купил новый. Еще на на 104-м проводка двигателя постоянно голову ... форсунки тоже не последний узел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Музыкант 28 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2012 С проводкой вроде ОК, меняли, да в и визуально.Насос питбург новый и старый.Скоро видимо и до форсунок дойду, но зная их цену не лезу туда, кто-то хотел мне их ультрозвуком, но я читал что умирают. Говорят еще винсом можно промыты, думаю пока.РАСХУДОМЕР как отключить, поподробнее можно? Вчера ОПЯТЬ МАШИНА СТОЯЛА В ТЕПЛЕ, так мотор даже не схватывает, крутишь стартер 6-7 секунд, после этого с каким-то захлебыванием заводится. Спасибо всем за помощь)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvbbn 0 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2012 купи 2-3 банки винса и комне под дом .зашаманим за часик .PS: приблуда эта у меня есть ,чистил себе . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
