Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2010 Всем привет!сегодня в ходе осмотра вскрыл две непонятные детали, соединенные напрямую с баком.если проверять по VIN, то у меня показывается опция К87 (которую, я думал, сняли или не было)K87auxiliary tank (2nd) 13.5 liter (с 1978)2 x 15-liter additional tanksвопрос: оно ли это? если "да", то как это чудо работает и как его заполнять, потому как бак находится выше горловины заливной. уровень на приборке явно этих емкостей не видит... Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2010 (изменено) левый доп баксообщается с основным баком и наполняется через основную горловинунаходится НА УРОВНЕ горловины, а не вышепро датчик уровня правильно понял Изменено 11 апреля 2010 пользователем Anturage Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2010 (изменено) А можно ли поставить на 463, с их пластиковыми баками или нет?Заливная у 463-х ниже... Изменено 11 апреля 2010 пользователем ян_ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2010 исключительно теоретически можно))практически канистру надо оложить в багажник)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2010 (изменено) правый по идее тоже должен быть....работают просто как 2 сообщающися сосуда.....для вентияляции вроде как должна быьть трубка идущая по контуру задней двери, но не уверен Изменено 11 апреля 2010 пользователем Sid Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2010 Anturage,горловина находится сильно ниже шва сварного (горизонтального), а допбак верхней своей частью даже немного выше получается, ну или как минимум, в уровень...т.о. получается, что бензин сначала встанет в горловине заливной, а в баках еще останется место... хотя, может оно так и надо... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2010 у тебя справа тоже должен быть допбак, я хотел себе такой поставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2010 puma,да, два бака - я про это и написал в самом начале, может и не столь явно :)Пытаюсь теперь понять, что делать с этим счастьем: при моем нынешнем расходе лишние 30 литров более чем актуальны, но боюсь, что уже несколько лет в этих емкостях не было ни капли топлива и я рискую получить кучу ржавчины и прочей нечести. Для начала, наверное, нужно снять, помыть внутри и привести в порядок снаружи, возможно покрасить для красоты. Заменить хомуты, и если не очень дорого, то и соединительные трубки из резины. Ну а дальше - действовать по обстоятельствам.Есть ли спецхимия/проверенные методы для мытья баков? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2010 (изменено) Dron/9K said: да, два бака .... написал ...не столь явно :)..... соединительные трубки из резины. 3600 тока под заказ (в автофоруме сказали)и то, тока в том случае, если есть на складе, если под изготовление - до 2-х месяцев...эу!!!! кто тут у нас запчастями более близко занимается???? огласите цену и сроки мене правую надо....а то у текЁт ручьём прямо Изменено 11 апреля 2010 пользователем Sid Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2010 Sid,речь о толстом патрубке? а сколхозить из чего-нибудь нереально?там же вроде никакой высшей математики... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Деда G-оля 137 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2010 У тебя все впорядке.Так и должно быть. Бак этот как и правый дополнительный заполняется при полной заправке (90 литров примерно).Датчик уровня топлива только в основном баке.Если заправляеш "до полного" то сначала расчодуются дополнительные,а затем основной. До того,как стрелка начинает "падать" проезжаеш 100-150 км взависемости от темпа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Greg 5 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2010 Dron/9K said: Sid,речь о толстом патрубке? а сколхозить из чего-нибудь нереально?там же вроде никакой высшей математики... А как вам такое? Это мой машинен! Объем дополнительного бака - порядка 80 литров! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2010 Я до сегодняшнего дня считал, что у левого доп. бака тоже есть своя горловина. В ЕРС на картинке это хорошо видно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Sid 1 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2010 Dron/9K said: Sid,речь о толстом патрубке? а сколхозить из чего-нибудь нереально?там же вроде никакой высшей математики... да о нём, уже наколхожено и при заправке под горловину, течёт из всех щелей прямо на банку выхлопной трубы....ощущения не из приятных...экзист номер этой резинки давать не хочет Glinolub said: Я до сегодняшнего дня считал, что у левого доп. бака тоже есть своя горловина. В ЕРС на картинке это хорошо видно. на фото в какой то теме есть такой гелик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах eastwind 0 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2010 О, данная тема и меня интересует.... причем интересно - при заправке-то не течет. А при заполнении правого доп.бака - течет... В общем, кто как выходил из ситуации? 3600 за резинку - это жесть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2010 (изменено) Течет сам дополнительный 15-литровый бак. Дело в том, что у W460 нет задних подкрылков, вот грязь и летит из под колеса, забиваясь между доп. баком и кузовом. А потом намокая образует сырой "компресс", способствуя прогниванию бака.Когда у меня был W460, я бак (15л) снимал и пескоструил. Он во многих местах прогнил - пришлось паять Изменено 12 апреля 2010 пользователем Glinolub Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Sid 1 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2010 eastwind said: О, данная тема и меня интересует.... причем интересно - при заправке-то не течет. А при заполнении правого доп.бака - течет... В общем, кто как выходил из ситуации? 3600 за резинку - это жесть. у меня резинка стоит уже давно не родная, а составная из 2.5 частей, вот в местах сращивания этих частей и течёт...хочу целую Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2010 (изменено) Greg,сколько нам открытий чудных...кстати, есть уверенность, что это оригинальное решение, а не колхоз?Glinolub,безрадостная перспектива. я правда думал поступить попроще - снять, отмыть и заново покрасить или покрыть каким-нибудь антикором... хотя.. нужно будет поискать услуги пескоструя: делать-так делать :)Sid,у меня другая беда: если заводишь машину после длительной стоянки, то из бака сильно капает бензин на землю, через некоторое время проходит и не проявляется до следующей длительной стоянки... похоже, перебирать мне всю систему. я купил новый аккумулятор и фильтр, новую топливную линию и еще всякой фигни - все нет времени заняться... Изменено 12 апреля 2010 пользователем Dron/9K Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2010 (изменено) По собственному опыту скажу что все эти допбаки как и основной на 99.9% сгнили и представляют из себя жалкое зрелище. Паяй\не паяй - рядом через месяц дырка будет. У меня текло не менее чем из пяти мест. Изменено 13 апреля 2010 пользователем Anturage Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2010 Anturage,и чем дело закончилось? :-) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2010 пластиковым баком на 96 литров Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2010 (изменено) Закончилось еще в старом форумеФорум G-class - почему утрачена ссылка?правда там все линки на картинки отвалилисьКартинки отдельно в альбомеФорум G-class - почему утрачена ссылка? Изменено 13 апреля 2010 пользователем Anturage Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Sid 1 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2010 снял резинкуеё номер: 4604730509порезана у меня потому что кузов поднят над рамой, и соответственно она просто стала короткой и её наростили резинкой большего диаметрабыл бы очень признателен, если бы кто-нибудь сообщил длинну оригинальной резинки, поскольку, когда пригладываю 2 куска друг другу по месту среза они почему то не стыкуються....нарисовал новый чертёжикпопробую спросить у ребят, которые резину льют сколько они захотят за изготовление Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах puma 109 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2010 попробую у ся сёдня померять, она вроде как с изгибом ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Kurgan 3 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2010 У меня машина 82-го года, баки не текут.При покупки сочилось из под патрубка, при вскрытии обнаружилось, что под бортиком нарасла ржа, зачистил - теперь не течёт.Машина отлифтованна и патрубки наращены следующим образом: трубка разрезана и внутрь вставлен отрезок трубы водопроводной стальной 76мм диаметром.Буду ставить трубку 100мм и поджимать по месту.метр такой трубы бензостойкой стоит порядка 1000 рублей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 Вперёд Страница 1 из 2 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 3
