Kurgan 3 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2010 puma said:попробую у ся сёдня померять, она вроде как с изгибом ?нет, она без изгиба - прямая.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kurgan 3 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2010 Забыл фотку, извините Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2010 Диаметры вверху - 60, внизу - 80жду ответа от формовщиков РТИ, если буде дорого (а там форма тока тыщ 5 наверное будет) тоже замучу трубку (только хочу какую-нибудь из нержавейки или люминьки) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kurgan 3 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2010 Sid said:Диаметры вверху - 60, внизу - 80жду ответа от формовщиков РТИ, если буде дорого (а там форма тока тыщ 5 наверное будет) тоже замучу трубку (только хочу какую-нибудь из нержавейки или люминьки)вставка - это не вариант, лучше трубку под нижний патрубок взять, потом поджать сверху хамутом, можно на герметик посадить, подожмёт нормально и ходить будет очень долго - проверенно на Уазе :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2010 Запамятовал про темку.Самый дешёвый найденный вариант - остнастка, вместе с формой - до 45т.р., зато потом стоимость за 1 шт. - 130р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2010 Sid,так тебе нужна замена оригинальной или удлиненная под поднятый кузов?Просто родная резинка стоит 55,- евро, может и не нужно колхозить ничего? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2010 (изменено) Dron/9K said: Sid,так тебе нужна замена оригинальной или удлиненная под поднятый кузов?Просто родная резинка стоит 55,- евро, может и не нужно колхозить ничего? Длинная конечно, под поднятый кузов.тут ещё мысль проскочила...может ОРКи делают такую резинку???П.С. на сайте у них есть комплекты для лифтовки кузова, а как они удлинняют всё остальное??? Изменено 27 мая 2010 пользователем Sid Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2010 Kurgan said: Sid said:Диаметры вверху - 60, внизу - 80жду ответа от формовщиков РТИ, если буде дорого (а там форма тока тыщ 5 наверное будет) тоже замучу трубку (только хочу какую-нибудь из нержавейки или люминьки)вставка - это не вариант, лучше трубку под нижний патрубок взять, потом поджать сверху хамутом, можно на герметик посадить, подожмёт нормально и ходить будет очень долго - проверенно на Уазе :) кто подскажет где взять трубку d=80mm ?????????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2010 Ты имеешь ввиду резиновый патрубок топливо стойкий? Я могу купить в Планете Железяка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2010 Greg said: Ты имеешь ввиду резиновый патрубок топливо стойкий? Я могу купить в Планете Железяка. Вчера сегодня обзванивал контьоры занимающиеся РТИ....у них самый большой диаметр - 75, и то не у всех в наличии....За предложение спасибо, это мысль, сегодня ещё попробую зайти в "ГАЗдеталимашин" поспрашивать у них... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2010 Форум G-class - почему утрачена ссылка? глянь может подойдёт что нибудь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2010 G-раф said: Форум G-class - почему утрачена ссылка? глянь может подойдёт что нибудь селикон масло/бензостоек???пересчитываю мм в дюймы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2010 Sid said: G-раф said: Форум G-class - почему утрачена ссылка? глянь может подойдёт что нибудь селикон масло/бензостоек???пересчитываю мм в дюймы на сайте все оказались короткиев конце концов купилось вот это D=60 - соеденилось у допбака Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
