Dron/9K
Что это такое? второй бак?
Kurgan
puma said:
попробую у ся сёдня померять, она вроде как с изгибом ?
нет, она без изгиба - прямая..
Sid
Диаметры вверху - 60, внизу - 80
жду ответа от формовщиков РТИ, если буде дорого (а там форма тока тыщ 5 наверное будет) тоже замучу трубку (только хочу какую-нибудь из нержавейки или люминьки)
Kurgan
вставка - это не вариант, лучше трубку под нижний патрубок взять, потом поджать сверху хамутом, можно на герметик посадить, подожмёт нормально и ходить будет очень долго - проверенно на Уазе :)
Sid
Запамятовал про темку.
Самый дешёвый найденный вариант - остнастка, вместе с формой - до 45т.р., зато потом стоимость за 1 шт. - 130р.
Dron/9K
Sid,
так тебе нужна замена оригинальной или удлиненная под поднятый кузов?
Просто родная резинка стоит 55,- евро, может и не нужно колхозить ничего?
Sid
Dron/9K said:
Sid,
Длинная конечно, под поднятый кузов.
тут ещё мысль проскочила...может ОРКи делают такую резинку???
П.С. на сайте у них есть комплекты для лифтовки кузова, а как они удлинняют всё остальное???
Изменено пользователем Sid
Sid
кто подскажет где взять трубку d=80mm ??????????
Greg
Ты имеешь ввиду резиновый патрубок топливо стойкий? Я могу купить в Планете Железяка.
Sid
Вчера сегодня обзванивал контьоры занимающиеся РТИ....у них самый большой диаметр - 75, и то не у всех в наличии....
За предложение спасибо, это мысль, сегодня ещё попробую зайти в "ГАЗдеталимашин" поспрашивать у них...
G-раф
Форум G-class - почему утрачена ссылка? глянь может подойдёт что нибудь
Sid
селикон масло/бензостоек???
пересчитываю мм в дюймы
Sid
на сайте все оказались короткие
в конце концов купилось вот это
D=60 - соеденилось у допбака
