VLAD G460
Тормоза
VLAD G460
Добрый вечер друзья и товарищи! Проблема не на G друге, а на фольксваген Т4, и до этого была на спринтере 2.9 97г. итак и нерешилась-при нажатии на педаль тормоза она медленно проваливается. Утечки тормозной жидкости нигде нет, в бачке на уровне и никуда не уходит, т.е по всем признакам перепускает главный. На спринтере поменяли 2 вакуумника, два главных, подключали магистрали помимо блока ABS, колдун выкидывали -результат такой же -медленно проваливается. На Т4 ABS нет ,тормоза перед и зад дисковые,машина в хорошем ухоженом состоянии, колдун выкинут, жидкость ниоткуда не убегает, ставлю новый главный АТЕ ( уже штук 30 поставил другим людям) педаль проваливается .Грешу на брак главного покупаю правда LPR (другого в городе никто не продает) эффект такой же. Пережимаю на всех суппортах шланги проблема пропадает, педаль колом, но стоит отжать хотябы на одном ,педаль медленно проваливается. Тормоза прокачивали и станцией под давлением и педалью раз МНОГО. Вот такая история на двух машинах. Спринтер так и отдали не устранив проблемы. Т4 стоит в сервисе,что делать не знаю .. В инете тоже посидел толком ничего нет. Может кто сталкивался с похожей проблемой? ПОМОГИТЕ .
Палестинец
Сними крышку с главного, попроси когонибудь покачать педалью тормоза - если увидишь пузырьки воздуха в бачке - меняй главный или ремонтируй.
VLAD G460
Проблема была в диаметре главного. Родной 25мм,а новый 22мм. ,видно доза маловат. Поставили новый АТЕ 25мм и вопрос закрылся.
Greg
Блин, только хотел рассказать про свой Фольц.... Тоже поставил суппорты задние на Гольф 3 дисковые и передние тоже побольше диаметром... Что только ни делал. Тоже ватная педаль была. А потом поставил ГЦ с Ауди какой-то побольше диаметром всего-то на пару миллиметров. И педаль колом - и тормоза - супер!!!
VLAD G460
Да еще интересно , что многим ставили на 22мм вместо 25мм проблем не было. А тут первый раз такая ерунда
