kovtun
Kasius закипел на трассе!!!
kovtun
Итак, позвонил одноклубник, температура поползла при движении, на ходу дошла до 120. Мотор 606. После остановки, спала, антифриз вроде  выбило. Посоветовал ослабить крышку расширительного.....
Есть мысли?
Хорошо бы, чтоб это была помпа
kovtun
Да хорошо бы, но ему до дома 1200 км.
На маслозаливной эмульсию смотрел?
Пробку расширительного бачка пусть при первой возможности заменит. Легко могла под нагрузкой не справиться с давлением в системе
kovtun
Про пробку посоветовал, пока вне зоны, ..
Не спрашивал, радиатор горячий вверху?
Помпа. Маловероятна поломка такая, чтоб не услышать или не заметить.
Крышка бачка. Вероятность поломки выше, но масштаб последствий такой поломки не должен быть таким значительным
kovtun
Стоит на месте. температура нормальная, как поехал + , прирост.500м достаточно, чтобы температура  поднялась. Видимо помпа.
serp
или муфта-пусть остановить попробует картонкой\бутылкой пластиковой...
kovtun
Вызвал эвакуатор, до завтра спим. Бай!
PVH
У него на ходу греется.
Я у себя вообще крыльчатку снял, греется посильнее стал, но не резко, не на ходу и не так сильно как в этом случае.
