kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2011 Итак, позвонил одноклубник, температура поползла при движении, на ходу дошла до 120. Мотор 606. После остановки, спала, антифриз вроде выбило. Посоветовал ослабить крышку расширительного.....Есть мысли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2011 Хорошо бы, чтоб это была помпа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2011 Да хорошо бы, но ему до дома 1200 км. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2011 На маслозаливной эмульсию смотрел? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2011 Пробку расширительного бачка пусть при первой возможности заменит. Легко могла под нагрузкой не справиться с давлением в системе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2011 Про пробку посоветовал, пока вне зоны, .. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2011 Не спрашивал, радиатор горячий вверху? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2011 Да , горячий. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2011 Помпа. Маловероятна поломка такая, чтоб не услышать или не заметить.Крышка бачка. Вероятность поломки выше, но масштаб последствий такой поломки не должен быть таким значительным Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2011 Стоит на месте. температура нормальная, как поехал + , прирост.500м достаточно, чтобы температура поднялась. Видимо помпа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2011 или муфта-пусть остановить попробует картонкой\бутылкой пластиковой... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2011 Вызвал эвакуатор, до завтра спим. Бай! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2011 serp said: или муфта-пусть остановить попробует картонкой\бутылкой пластиковой... У него на ходу греется. Я у себя вообще крыльчатку снял, греется посильнее стал, но не резко, не на ходу и не так сильно как в этом случае. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
