AndreyStoma
Шрус w460
AndreyStoma
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста при перевертывании шруса на w460 должно отрывать колесо или это только у меня так?
Подскажите надежные фирмы шрусов? Спасибо
puma
что такое перевертывание шруса? может просто гайку срезало?
AndreyStoma
Нет получается были на гонках и в грязи его поломало где-то посередине между шлицами м шариками
batareykin
Ни фига не понял, что написано с отрывам колес и перевертыванием ШРУСа.
ШРУС ломается на раз, когда при отрывании передних колес от земли, крутануть рулем. Обычно еще и полуось ломается.
AndreyStoma
Расскажу сначала
Поехали на гонки... Ехали по лесу перед нами грязь заблокировал мосты начали ехал в левом переднем колесе был удар и колесо перестало крутиться... Выехали из грязи проехали метров 20 оторвало колесо вместе со ступицей. И ещё диск тормозной побило
При осмотре выявили что лопнул шрус
Так это только у меня оторвало колесо или с мостом что то не так?
puma
лопнул шрус по шлицевой, оттого и ступа слетела. в разделе "продаю" щас как раз шрус продается, ну и при переборке обратить внимание на полуоську и контрольку
AndreyStoma
Это получается если лопается шрус то дальше продолжать движение невозможно никак?
Типа как в УАЗе полуось вынул и дальше поехал
puma
ну я не знаю как без колеса дальше ехать. кстати люфты в подшипниках в разы увеличивают ударные нагрузки и вероятность перелома, чаще срезает по гайке.
Леха
Болтался, китайский, вообще конечно палку чаще ломает, либо внутри шрус рвет, похоже все таки люфт присутствовал.
AndreyStoma
Спасибо большое учту
Какую фирму лучше ставить или хорошие аналоги?
alanhan22
Есть 2 шруса GKN ,если надо пиши в личку
280ge
Извиняюсь что не в тему,а что такое контролька?
Янина
При установке шруса нужно прочитать мануал с каким усилием затягивается гайка шруса,80% оленей ее перетягивают раза в три по этому и лопается и подшипники у них ходят не очень долго)))из-за перетяжки.
GE-300
это вы сами придумали ? если в три раза сильнее закрутите гайку ..ступица просто заклинит ...проверьте сами ...
