astanS
606 двигатель, не устойчивая работа
astanS
Коллеги, добрый день!
Проблемы следующие:
1. достаточно часто начинает чихать на холостых оборотах (такое ощущение, что глохнет, но проходит и опять обороты набирает). Смотрели старухой - все в норме, ни каких ошибок, турбина и ЕГР работают корректно, хотя 1-2 форсунки немного "стучат". То же самое бывает при сбросе газа - сброс идет как бы ступенями. Кто нибудь сталкивался? Куда еще глядеть?
2. Старый вопрос, но так и нет окончательного ответа - если заглушил масленную магистраль на радиатор, то насколько это правильно и безболезненно для двигателя?
Извините если повторяюсь, но я не смог найти ответы на вопросы в форуме.
kotka
Для начала заменить фильтры. Если остались от стока все три - то заменить все три топливных фильтра.
Перед этим неплохо бы слить из фильтра тонкой очистки солярки и проинспектировать на предмет осадка.
Вытащил фильтры, продуть магистраль от бака и назад.
Это всё имеет смысл делать если наверняка нет воздуха, и мембранка на тннд наверняка живая.
Про масло - охлаждения много не бывает.
astanS
Воздуха точно нет, с этим боролись и победили.
Тоже самое и по фильтрам...
А как проверить мембрану на ТНВД?
kotka
Проверить давление топлива если не хочется снимать насосик.
И не тнвд, а тннд :)
astanS
Ок, спасибо!
А не может это быть проблемой из-за форсунок?
ynem
А вооьще в солдатике пружину проверять надо
Hendrix
Блин, такая же фигня уже как тыщ 30-40 так езжу...
Последнее время после продолжительной езды стоит только остановиться и перевести рычаг АКПП в нейтраль или на паркинг, движек начинает слегка подтраивать, т.е. нет нет бац и как будто какой-то цилиндр не работает, и тут же раз и нормально, т.е. такие секундные троения... Причем самое смешное, что когда работает печка и включены фары троения нет, как только всю нагрузку выключаешь - бац и подтраивает.
Но заметил это все происходит если температура за 80 (после продолжительной езды, особенно если были нагрузки на двигатель, скоростной режим и т.д.), как только 80 и чуть ниже, работает ровно на холостых... А сброс газа так же идет как бы ступенями через троение, особенно с 1400 об/мин до 650 х.х.
Менял распылители, практически не помогло, разве что возможно чуть меньше стал дымить...
Tappet
стандартная неисправность,комплексная диагностика даст ответ
ynem
Hendrix said:
ошибок стар не показывает
ТНВД давно проверяли на стенде?
Tappet
а с каких пор чтение ошибок начали называть диагностикой?
Hendrix
ну тут понятно что ТНВД похоже врет... его я не снимал не проверял...
iveco77
Не торопись снимать. У меня,если случется гавкание при снижении оборотов,то слышно как какая-то релюшка потрескивает в такт "троению". Не разбирался с этим вопросом,но потрескивание чётко совпадающее с "гавканием".Возможно в электрике какой-то мелкий баг.
О.К.
Третий день как подтаивает на ХХ на полностью прогретом, и только без нагрузки (свет,вентилятор)..тумблером света щёлк-ровно работает,выкл- задёргался двиг ОМ606 кто нибудь нашёл что по теме? Понятно,что электро косяк..
