THE DIESEL
Собираюсь менять мотор на 463ем с 3.2(R6) на 5.0
THE DIESEL
1.С целью определился и понимаю что нужен донор,т.к. много электроники,блоков,проводов и т.д...
2.Что у них разного по трансмиссии кроме коробок ??? Мосты,раздатка ???
3.Есть ли в природе главные пары трансмиссии с другими пер.отношениями ???
4.Есть ли стабилизаторы усиленные ???
5.С чем ещё прийдётся столкнутся ???
Палестинец
А такой вариант не рассматривал - одна машина продается, а взамен покупается другая? И не нужно понимать что там с электрикой, мостами, раздатками и т.п. Или ты не ищешь легких путей?
THE DIESEL
Спасибо,ждал таких ответов,но не получится так просто :-) Машина бронирована,и с пробегом 40тыс.,при чём все годы за ней смотрели...В общем продать жалко,а ездить тяжело...Поэтому вот так ....
UNIMOG
А зачем Вам бронированная машина?
Самое разумное - продать броник (причём, обычно броники на порядок выше стоят чем аналоги в обычной комплектации) и купить нормальный 5 литровый и будет Вам счастье без лишнего геморроя.
THE DIESEL
Это не моя машина,это машина человека,которому нужна именно такая...:-)
Anturage
рамы да
про мосты на другом форуме уже писал
batareykin
Подобную процедуру в том году делал Сергей (Деррек).
Но может не морочится заменой коробки и мостов? Ибо с такой трансмиссией и 5ти литровым мотором максимальная скорость не прибавится (да и надо ли это броневику?!), а вот разгонная динамика существенно возрастет.
Да и бюджет не будет космическим.
Диман G350
Деррек менял со 112-го на 113-й. А здесь речь про рядную шестерку(М104), тут бюджет уже конский будет. Ищите кверта, он подробно все головняки объяснит.
batareykin
А кстати да! Я увидел Р6 и почему то представил 112й. Но значит еще и коробку надо поменять, если ставить 113й.
Ну или поставить 119й к существующей трансмиссии
Очень тяжелая работа. Про CAN-шину не забываем.
Перенос рулевого редуктора, замена рулевого вала....
batareykin
wad777 said:
плюс документы переделывать тож непросто будет
В Украине нет учета двигателей.
Мало того, там даже при осмотре экспертом автомобиля при снятии или постановке на учет, номер двигателя не ищут, а пробивают по базе ЕРС. Лень искать, да и не нужно это никому...
mischanya
Авантюра.
Не если, конечно, денех мнохо, то да...
Umka
Как раз заканчиваем такую процедуру.
Было 104+АКПП4
Стало 119(5.0)+АКПП5
Сам мотор заменить - ерунда, а вот кондиционер и вебаста выели все мозги.
Vitaluj
В данный момент меняю 104й на 113й.
wad777
Во блин, а нас перед снятием\постановкой их еще и чистить заставляют :( А как быть если стоял 103 мотор, ну к примеру а его поменяли на 113 (тоесть налогов как за 170 лошадей а стоит 300) вот приезжаешь в ГАИ и инспектор видит что там не тот мотор, то тоже номер не сверяют ?
У нас налог не от мощности взимают, а от объема двигателя. Менять двигатель на другой можно, но только если он устанавливался на эту модель. Иначе через заключение НИИ. Вносить изменения в учетную карточку ТС (не в техпаспорт - в техпаспорте нет графы "номер двигателя") необходимо лишь в том случае, если меняется объем! А то вдруг ты объем двигателя увеличил путем замены, а государству налог платишь с меньшего объема? Непорядочек....
В любом случае даже при изменении записи в учетную карточку ГАИ (она в там где-то в картотеках и хранится) законность приобретения двигателя подтверждать не требуется. Вот только не скажу про моторы б/н - не помню.
Костя G300
Красота то какааяяяя....
Grandzj
Было 104+АКПП4
Интересная переделка! Мне qwert говорил, что 119 не лезет в гелик, в раму коллектора упираются, а ты говоришь ерунда. Расскажи поподробнее, как что делали и с чем был гимор, раздатка, карданы? Мотор от 140 320 сил?
