TODIN 0 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2013 подскажите может кто сталкивался можно ли поставить раздатку с рейстала на до рейстал я так думаю что по креплениям все будет одинаково Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
васек 0 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2013 TODIN said: подскажите может кто сталкивался можно ли поставить раздатку с рейстала на до рейстал я так думаю что по креплениям все будет одинаково Можно! Но по управлению будут вопросы, придется делать самодельное включение, либо какие то тумблеры, либо делать микропроцессорное управление. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TODIN 0 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2013 а передаточные числа у них одинаковые? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
васек 0 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2013 TODIN said:а передаточные числа у них одинаковые?а это имеет какое то значение?Вы понимаете о каких передаточных вообще спрашиваете? понижайка и в африке понижайка, коэфициент понижаемости если не на трофи - плевать какой! в обычном режиме там почти 1 к 1, или 1 к 1.05 что ли....основные передаточные, влияющие на расход и эксплутационные характеристики стоят в мостах, а не в раздатке! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TODIN 0 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TODIN 0 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2013 я в раздатках не силен просто на моей раздатке накрылся верхний вал зубья сьело у меня G320 бензин 96г есть раздатка с G400 дизель 2005г электрик сказал выведет кнопки для эл мотора красиво в салон а вот будет ли работать спидометр не знает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
васек 0 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2013 TODIN said: я в раздатках не силен просто на моей раздатке накрылся верхний вал зубья сьело у меня G320 бензин 96г есть раздатка с G400 дизель 2005г электрик сказал выведет кнопки для эл мотора красиво в салон а вот будет ли работать спидометр не знает 96год это промежуточный полурестайл... Если память не изменяет то там уже с АБС спидо шел, поправьте если не прав. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TODIN 0 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2013 стспидометр электронный без тросика но пробег механический как на 124 мерсе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
васек 0 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2013 TODIN said: стспидометр электронный без тросика но пробег механический как на 124 мерсе он и в 93 г.в. электронный....приборка должна буть уже не от 124-го в 96 году, а от 210 го мерса... вот на неё вроде сигнал с АБС идет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TODIN 0 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2013 нет не такая как на 210 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2013 TODIN said: нет не такая как на 210 На раздатки сзади посмотри есть выход на спидометр или нет, чуть левее и выше где фланец заднего кардана, а от 400 надо передаточные глянуть, могут разные оказаться, так же фланец на пром кардан другой, можно или нет поменять просто фланец, надо смотреть, да и моторчик этот на раздатки головную боль доставляет частенько, продай в общем раздатку от 400, купи вал новый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TODIN 0 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2013 решил буду искать родную раздатку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2013 TODIN said: решил буду искать родную раздатку От 400 сотого продавать не думаеш? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
