олег1111 2 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2015 в авто почему то не работает обогрев правого зеркала (так купил)подскажите пожалуйста с чего начать поиск??? W463 1994 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2015 Снять зеркальный элемент; проверить на напряжение на разьеме; если оно есть-менять зеркальный элемент. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег1111 2 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2015 понял спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2015 обогрев зеркал по моему включается когда ниже +5. Понимаю что температура сейчас возможно еще и ниже, но все равно, чтобы не искать там напругу при более высоких чем +5 температурах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
