kuk 11 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2012 Как удалить блокировку стартера на селекторе АКПП? 606 тд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2012 а если не секрет: для чего? чтобы можно было завести машину на D? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2012 kuk said: Как удалить блокировку стартера на селекторе АКПП? 606 тд. а надо ли? может просто найти провода, при замыкании которых исключается лягушка? Я например просверлил отвестие в черной крышке напротив нужного контакта(на 104 моторе находится в левой верхней части подкапотного пространства) куда подходят все провода отвечающие за завод машины и в случае чего можно прямо с плюса аккумулятора замкнуть проводом этот нужный контакт и машина заводится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 Бродяга said: а если не секрет: для чего? чтобы можно было завести машину на D? У меня механика, а ездить с двумя селекторами не удобно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 Admiral said: а надо ли? может просто найти провода, при замыкании которых исключается лягушка? Я например просверлил отвестие в черной крышке напротив нужного контакта(на 104 моторе находится в левой верхней части подкапотного пространства) куда подходят все провода отвечающие за завод машины и в случае чего можно прямо с плюса аккумулятора замкнуть проводом этот нужный контакт и машина заводится. На самой коробке лягушки нет, сигнал идет с селектора АКПП, а откуда мне не ведомо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 kuk said: Admiral said: а надо ли? может просто найти провода, при замыкании которых исключается лягушка? Я например просверлил отвестие в черной крышке напротив нужного контакта(на 104 моторе находится в левой верхней части подкапотного пространства) куда подходят все провода отвечающие за завод машины и в случае чего можно прямо с плюса аккумулятора замкнуть проводом этот нужный контакт и машина заводится. На самой коробке лягушки нет, сигнал идет с селектора АКПП, а откуда мне не ведомо. Так пробрось провод непосредственно с замка зажигания. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 я бы прозвонил провода от кулиски в разных положениях и потом бы думал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 kotka said: я бы прозвонил провода от кулиски в разных положениях и потом бы думал О чем Саш? зачем лишние крюки неиспользуемой проводки? Отсутствие соединений в этом проводе-благо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 kotka said: я бы прозвонил провода от кулиски в разных положениях и потом бы думал Прозвонил -все по нулям. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 oleg-gen said: kotka said: я бы прозвонил провода от кулиски в разных положениях и потом бы думал О чем Саш? зачем лишние крюки неиспользуемой проводки? Отсутствие соединений в этом проводе-благо. В этом случае мозги у двигателя работать будут? Если на прямую - где это реле которое надо найти и обойти? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 Вов, делай как Олег говорит, провод от замка на втягивающее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 kuk said: oleg-gen said: kotka said: я бы прозвонил провода от кулиски в разных положениях и потом бы думал О чем Саш? зачем лишние крюки неиспользуемой проводки? Отсутствие соединений в этом проводе-благо. В этом случае мозги у двигателя работать будут? Если на прямую - где это реле которое надо найти и обойти? Я твою машину заведу не заходя в салон Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 oleg-gen said: Я твою машину заведу не заходя в салон Пойдешь штурманом? Я эту электрику с имобилайзерами и кучей проводков уже очкую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
