филип 3 Жалоба Опубликовано: 12 января 2015 всем привет народ расскажите пож как меняется нижний сальник рулевой колонки все разбирать или снаружи можно сняв только сошку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 12 января 2015 Только сошку, прикупив самый мощный съемник. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 12 января 2015 гайку открутил сошку снял сальник отверткой ковырнул. ановый садится втугую? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 12 января 2015 филип said: гайку открутил сошку снял сальник отверткой ковырнул. ановый садится втугую? Стопор снял, сальник вынул, 1000 2000 наждачкой часок почистил, оправкой новый сальник посадил, можно чем нибудь подручным. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 12 января 2015 а че обычно червивый вал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 12 января 2015 Да, лучше сразу отрегулировать, чтобы посадка сальника чуть сместилась. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 12 января 2015 спасибо огромное а то я думал все разбирать и поэтому заказал все резинки а тут малой кровью Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 12 января 2015 про разбирать мысль была правильная, тк по-хорошему вал шлифовать надо, а то дорогущие резинки долго не проходят Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 12 января 2015 Снять сошку ох бывает не просто, стучать неззя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 12 января 2015 резинки недорогие 1т р и нефокт что новые будут долго ходить т к все новое Г Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 12 января 2015 Сошку хоть как снимать, про резинки полностью согласен, да и если сухо, смысл много лишней работы делать, а вообще бывает сошку и болгаркой срезали, а стоит счас наверно больше 10. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 12 января 2015 В смысле начинай сошку замачивать уже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
