Алвер
Реставрация 463
Алвер
Решил по полной обновить салон и наружку, вложение однако, но будет обидно, если через год швы и рамка лобового опять поползет коррозией.
Коллеги, дайте совет, как обработать швы, чтоб подольше походил. Машинка делается в автоцентре и кузовщики, наверняка, подойдут формально: зачистка, грунтовка и т.д., может есть новые технологии? Если было где-то уже обсуждение, тогда пошлите(но не далеко!!!) Заранее спасибо!
Serge.Fr
..я так понимаю, что "подуставший" металл рамки лобового будет "гулять" и по нижнему шву опять поползет. К меня так и получилось. Хватило после покраски на год. Может быть имеет смысл рамку менять, а не реставрировать?
SPD_MTT
вытравить ржавчину из сварного шва сложновато, нужно как следует вычищать все, каждую червоточину, и травить фосфорной кислотой, потом как следует грунтовать.
Ржа растет токо при доступе воздуха, соответственно, как вариант, можно еще промовилисть все швы с внутренней стороны.
Стыкъ
Антикор... и под рамку и на швы...
gogispb
Чистить до металла и лудить!!!
genn
Сперва пескоструй
потом наждачкой до свежего металла
после - "жидкий цинк"
потом- кислотный грунт
потом грунт
потом краска
Если "финанцен"позволит: меняй на новое.
Вариант лудить- очень хороший, но если останется соль или кислота- опять плохо.
В стыки панелей пихай герметик для швов.
Если Герметика для швов не найти- клей-герметик для стекол, но он похуже.
sas
И после всего этого умопомрачительного списка матерьялов и денежных знаков у тебя через 2 зимы вылезет РЖА !!!
Алвер
Т.е. вкладывайся, не вкладывайся - результат один! Только разница год!
Doctor
... а про Балканскую, что, забыли? там же вроде неплохо делают и наши там делали - отзывы и фоты есть, и геленды там знают, и ценники были гуманные. Или уже поздняк метаться?!
Serg124
рекомендую на досуге посмотреть в его (алвера) профиль
genn
nain, разница будет, если качественно подготовить. Не супер, а просто хорошо.
Бесполезно начинать пескоструить деталь при влажности более 50%.
Вот если на солнышке, в сухой денек, да после песка обезжирить и жирно пройтись "Жидким цинком"- толк будет подольше чем пару лет.
Не вижу смысла делать что-то на чуть-чуть.
Как пример- возьмите заднюю дверь, полностью очистите от покрытия, до самого металла, потом заматуйте, цинканите, грунт, правка и краска.
А через 2 года делайте вывод- стоит или нет.
На все про все 5 часов времени (очистка, нанесение цинка, грунт, правка, краска), зато результат будет сразу.
СЦЫЛКО:
каталог Ликви
Изменено пользователем genn
