Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2008 Решил по полной обновить салон и наружку, вложение однако, но будет обидно, если через год швы и рамка лобового опять поползет коррозией.Коллеги, дайте совет, как обработать швы, чтоб подольше походил. Машинка делается в автоцентре и кузовщики, наверняка, подойдут формально: зачистка, грунтовка и т.д., может есть новые технологии? Если было где-то уже обсуждение, тогда пошлите(но не далеко!!!) Заранее спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2008 ..я так понимаю, что "подуставший" металл рамки лобового будет "гулять" и по нижнему шву опять поползет. К меня так и получилось. Хватило после покраски на год. Может быть имеет смысл рамку менять, а не реставрировать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SPD_MTT 12 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2008 вытравить ржавчину из сварного шва сложновато, нужно как следует вычищать все, каждую червоточину, и травить фосфорной кислотой, потом как следует грунтовать.Ржа растет токо при доступе воздуха, соответственно, как вариант, можно еще промовилисть все швы с внутренней стороны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2008 Алвер said: будет обидно, если через год швы и рамка лобового опять поползет коррозией.Коллеги, дайте совет, как обработать швы, чтоб подольше походил. Антикор... и под рамку и на швы... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gogispb 0 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2008 Чистить до металла и лудить!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2008 Сперва пескоструйпотом наждачкой до свежего металлапосле - "жидкий цинк"потом- кислотный грунтпотом грунтпотом краскаЕсли "финанцен"позволит: меняй на новое.Вариант лудить- очень хороший, но если останется соль или кислота- опять плохо.В стыки панелей пихай герметик для швов.Если Герметика для швов не найти- клей-герметик для стекол, но он похуже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sas 0 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2008 И после всего этого умопомрачительного списка матерьялов и денежных знаков у тебя через 2 зимы вылезет РЖА !!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2008 Т.е. вкладывайся, не вкладывайся - результат один! Только разница год! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2008 ... а про Балканскую, что, забыли? там же вроде неплохо делают и наши там делали - отзывы и фоты есть, и геленды там знают, и ценники были гуманные. Или уже поздняк метаться?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2008 Doctor said: ... а про Балканскую, что, забыли? там же вроде неплохо делают и наши там делали - отзывы и фоты есть, и геленды там знают, и ценники были гуманные. Или уже поздняк метаться?! рекомендую на досуге посмотреть в его (алвера) профиль Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2008 (изменено) Алвер said: Т.е. вкладывайся, не вкладывайся - результат один! Только разница год!nain, разница будет, если качественно подготовить. Не супер, а просто хорошо.Бесполезно начинать пескоструить деталь при влажности более 50%.Вот если на солнышке, в сухой денек, да после песка обезжирить и жирно пройтись "Жидким цинком"- толк будет подольше чем пару лет.Не вижу смысла делать что-то на чуть-чуть.Как пример- возьмите заднюю дверь, полностью очистите от покрытия, до самого металла, потом заматуйте, цинканите, грунт, правка и краска.А через 2 года делайте вывод- стоит или нет.На все про все 5 часов времени (очистка, нанесение цинка, грунт, правка, краска), зато результат будет сразу. СЦЫЛКО:каталог Ликви Изменено 17 июня 2008 пользователем genn Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
