Эховод 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2011 Как то раз, моя машина Г320 97 г.в. начала "рычать" как 24-я Волга при разгоне. Причем, только при разгоне под нагрузкой раздавался звук, на подъемнике, сколько не газуй - молчок! Сначала мастера в одном спецглушитель сервисе сказали что пламягасители грешат. Заменили - не угадали ((Потом давай дескать весь тракт менять по банке - причину найдем. Но сей вариант по экономическим соображениям меня не устраивал. В другом спцглушитель сервисе - результат тот же.Уехал к знакомым ребятам в Подмосковье, которые со штрафстоянки берут подходящие б/у банки и меняют прохудившиеся за очень разумные деньги. Отдал машину. Через 2 дня звонят, типа, причина не в банках а в трубке, которая находится внутри выпускного коллектора. Что за трубка и нахрен она там нужна - я не знаю. Но она от времени потеряла крепеж и начала вибрировать внутри коллектора под нагрузкой при разгоне. Трубку в коллекторе подварили - звук пропал. Так что, коль услышите описанное выше "рычание" - не торопитесь менять резонаторы, катализаторы и пр., может причина в коллекторе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
