Fader 331 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2011 Есть магнитола Becker. Встала на код после отключения аккумулятора, а прежний владелец кода не знает. Она родная для этой машины. Можно узнать код по серийному номеру? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2011 (изменено) Если родная, то у дилера можно, даже по ВИНу, снимать не надо!Кинь вин в личку завтра попробую... Изменено 13 апреля 2011 пользователем Алвер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2011 Fader said: Есть магнитола Becker. Встала на код после отключения аккумулятора, а прежний владелец кода не знает. Она родная для этой машины. Можно узнать код по серийному номеру? звони Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
scretch06 3 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2011 Fader said: Есть магнитола Becker. Встала на код после отключения аккумулятора, а прежний владелец кода не знает. Она родная для этой машины. Можно узнать код по серийному номеру? Кинь ВИН, по проге гляну.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2011 Fader said: Есть магнитола Becker. Встала на код после отключения аккумулятора, а прежний владелец кода не знает. Она родная для этой машины. Можно узнать код по серийному номеру? еще частенько бывает на самой магнитоле написано Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2011 Только добрался до компьютера. ВИН WDB46322717087164 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2011 я уже не помогу, завтра вых, уезжаю за счуками, а ответ ждал до полпервого - звиняй... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2011 Алвер said: я уже не помогу, завтра вых, уезжаю за счуками, а ответ ждал до полпервого - звиняй... Эххх за счуками ....завидую белой завистьююю, небось наловил уже ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2011 Про рыбу потом. Скажите код! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
scretch06 3 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2011 Fader said: Про рыбу потом. Скажите код! Чё т ВИС не показывает У седанов есть, у 164-ых МЛей есть, у всех есть, а у Геликов нет ...дискриминация какая то... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
scretch06 3 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2011 Тогда пойдем другим путем, нужны последние 4 цифры серийника... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2011 Серийный номер магнитолы 2130HTCT5005370 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
scretch06 3 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2011 63266 попробуй, должно помочь :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2011 scretch06 said: 63266 попробуй, должно помочь :) Не помогло. Он там четырёхзначный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2011 Fader said: scretch06 said: 63266 попробуй, должно помочь :) Не помогло. Он там четырёхзначный. Напиши Игорю - Антуражу -помогет наверняка ! А на самом магнитофоне точно код не написан доброй рукой предыдущего владельца ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
scretch06 3 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2011 Fader said: scretch06 said: 63266 попробуй, должно помочь :) Не помогло. Он там четырёхзначный. А 3266?ЗЫ: если не поможет, набери 226-75-46 , Валера, скажи, что от Ирины, продиктуй ему серийник и он тебе поможет) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2011 Попробовал, спасибо. Магнитола встала на wait и код ввести больше не предлагает. Поеду к хулиганам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2011 Раскодировали. Хорошая магнитола оказалась. Звук суперский. Современные на такое мало какие способны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2011 scretch06 said: Fader said: scretch06 said: 63266 попробуй, должно помочь :) Не помогло. Он там четырёхзначный. А 3266?Браво. Ошибка всего на одну цифру. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах scretch06 3 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2011 Fader said: scretch06 said: Fader said: scretch06 said: 63266 попробуй, должно помочь :) Не помогло. Он там четырёхзначный. А 3266?Браво. Ошибка всего на одну цифру.Честно-честно, я не хотела Вам навредить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Fader 331 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2011 Женщины всегда так говорят. Я не сержусь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Sam 1 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2011 Занимался на досуге раскодировкой магнитолы Беккер 1650 (Мерседес Спешиал), программа подбора кодов по серийнику врет.....ошибка в одной цифре из пяти. Во второй. Прога выдала 28543 а нужно было 22543 . Кто-нибудь сам пробовал подобные прграммы? Или есть какая-то фишка, типа того что в этих магнитолах цифра в коде не может быть больше 6 (код вводится кнопками памяти радио, от 1 до 6) и если программа выдает цифру больше,то от нее нужно отнять 6???? Тогда получается все верно...8-6=2 и код подходит...Подскажите, если кто знает или если можно киньте ссылку на работающую прогу...... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах otmorozen 1 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2011 Добрый день!Помогите пожалуйста. Перекрашивали машину, снимали клеммы и походу магнитола теперь требует код.Сама не включается, но если с руля листать - пишет вместо он и офф на вкладке аудио - четыре черточки. На навигации тоже самое.Я так понял - нужно вводить код.Машина - америкос, 2002 год.Помогите пожалуйста! Скажите где искать код и как вводить! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2011 Правильный ответ в конфе авто.ру от Anturage Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах otmorozen 1 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2011 Принято! Спасибо!А потом как подсоединю - где код искать? Если дилеру повзонить и вин продиктовать - они скажут? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 Вперёд Страница 1 из 2 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 6 Перейти к списку тем
