ostrovbo 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2012 Всем здравствуйте, нужна помощь советами.(606 движок 300тд) Потек радиатор, который под крылом стоит, стал откручивать, ну конечно оторвал (как и ожидалось) трубку от радиатора. А что будет если заглушить этот контур или патрубки соединить друг с другом минуя радиатор. Я так понимаю что он работает не всегда. Не перехимичу ли я? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2012 Временно можно закольцевать, но восстановить систему, ИМХО, необходимо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2012 У меня он потек в минус 27 на нейтральной полосе между нами и финами))))Ссоединил шлангом с хомутами, поездил без него, раздобыл новый и поставил. Он нужен обязательно, работает он всегда, не всегда включается вентилятор который гонит через него воздух Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2012 Artem said: Он нужен обязательно, работает он всегда, не всегда включается вентилятор который гонит через него воздух Там разве нет термостата? На 117 стоял в месте выхода шланга на радиатор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ostrovbo 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2012 Термостат есть, стоит под масляным фильтром, при каких температурах он открывается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2012 разбирал всю сисиему, термостата не нашел. В любой мороз даже на холостых радиатор теплый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirpich 7 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2012 термостат в фильтре. ессно радиатор будет теплым ибо масло разогревается до рабочей температуры и частично гонит его по большому кругу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 Насколько я понимаю значение этого радиатора, это в бучиле охлаждать АКПП. Потому, если эксплуатация асфальт, то он не нужен. Почему его нет на других моделях не знаю. Но знаю людей, которые его выкинули и не переживают. Все ИМХО. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 Нет Володь, не правильно понимаешь. Радиатор в крыле - для охлаждения моторного масла на турбодизельных моторах. Радиатор АКПП под(в) бампере или основном радиаторе стоит. На всех охлаждение АКПП стоит, иначе ни как... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 batareykin said: Насколько я понимаю значение этого радиатора, это в бучиле охлаждать АКПП. Потому, если эксплуатация асфальт, то он не нужен. Почему его нет на других моделях не знаю. Но знаю людей, которые его выкинули и не переживают. Все ИМХО. Ян правильно говорит,у меня на 320 бензине стоит в основном радиаторе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 Нет там термостата, на 300 тд во всяком случае. Разбирал я корпус масляного фильтра, тупо дырки сквозные.Если есть термостат, с какого перепуга тогда дырявый радиатор льет струей сразу при запуска двигателя? Он же лолжен быть закрыт термостатом.Выложите картинку из епц или вис где нарисован термостат, может номер у него существует? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 а как этот радиатор, вернее, вентилятор, проверить не снимая? работает или нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2012 вытащи фару, увидишь радиатор, на нем датчик с двумя проводами, перемкни провода Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ostrovbo 0 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2012 Так зиму то я смогу отъездить? А на лето придется восстанавливать? Просто вопрос в деньгах, а я временно не могу крупно тратиться. Тут мне сказали воткнуть "трубку-радиатор" от волги 31, в принципе она тоже масло охлаждает. С учетом что я не скоро собираюсь ездить по бездорожью. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2012 сможешь, но потом забьешь и отъездишь лето, а потом еще зиму, а потом продашь)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
