Kompass
Кузов ремонт покраска
Kompass
Начали разбирать460 для ремонта и покраски кузова. Хотел бы услышать советы по выбору материалов и технологии.
Если проваривать дырки какое железо лучше использовать?
Антикор и преобразователь ржавчины какой лучше?
Может краски лаки есть какие более стойкие к царапинам?
Ну еще может чего посоветуете.
Kirpich
железо лучше использовать автомобильное с капота например другого авто (желательно не отечественного, идеально от старого мерина))
швы обрабатывать болгаркой и потом лудить или оцинковывать (в последнем случае преобразователь ржи будет свой)
лаки стойкие есть, но они не полируются практически, а поцарапаешь все равно, поэтому рамку лобового и места которые пескоструит лучше заклеить специальной прозрачной пленкой или только их залить слоем этого лака. он очень дорогой
изнутри швы и полости обрабатывать например растстопом
Vladimir2803
Интересная тема, в продолжение какое оборудование для кузовного ремонта должно быть в наличие?Smile http://www.port3.ru/oborudovanie-dlya-kuzovnogo-remonta
Изменено пользователем Vladimir2803
Hellrider
На тему кузовного ремонта советую пообщаться вот с этим человеком: http://www.drive2.ru/users/arthurcs/
Grandzj
Неоднозначный чувак, обвинялся работодателем в крысятничестве, халтуре и т.д., аргументации опровергающей не привел.
васек
Видимо такой был работодатель! Было за что!
В данный момент он работает в складчину я так понимаю с директором сервиса, почти сам себе хозяин, делает за их деньги (по моим меркам копейки) нормально, без нареканий!
Hellrider
В любом случае там можно посмотреть технологию кузовного ремонта, многие применяемые им решения весьма интересны, знаю это - потому что сам несколько лет этим занимался, чисто для себя, так сказать "из спортивного интереса".
Dron/9K
Одно замечание: чинить деталь следует только в том случае, когда стоимость детали выше стоимости жестянки и подготовки, у кузовного мастера всегда желание продать работу, поэтому очень часто чинят то, что клиенту дешевле заменить.
Hellrider
Что мешает самому понять целесообразность ремонта?
oleg-gen
Зришь в корень. Посмотрел по ссылкам, ничего сверхестественного, липнина. Работ "под пилу", давно не видел.
Только грамотная замена выгодна обоим сторонам. Готов аргументировать.
чего замена? при замене всегда поползет ржавчина из-под стыков, мест крепления деталей.Чаще лучше отрихтовать
Hellrider
Это как?
Dron/9K
У старых геликов она (ржавчина) и так везде
PS. Anturage: синхронно ;)
Anturage
А у автора думаешь ржавчина не поползла еще? LOL
oleg-gen
Hellrider said:
Это как?
...знаю это - потому что сам несколько лет этим занимался, чисто для себя, так сказать "из спортивного интереса".
oleg-gen
Ну, залепить 3/4 детали шпаклевкой, не есть рихтовка
Hellrider
oleg-gen said:
Hellrider said:
Это как?
Все верно, по этому исхожу из принципа: "минимум шпаклевки", и опять же - если ржавчина переросла в сквозное отверстие - смысла вырезать металл и делать заплатку очень мало, единицы мастеров сможет обработать стыки заплатки так - чтобы они в последствии не "зацвели", целесообразнее целиком заменить деталь на целую, по возможности конечно.
Hellrider
Hellrider said:
oleg-gen said:
Hellrider said:
Это как?
Споттером можно при желании вывести деталь практически "в ноль", главное не перестараться - чтобы не "порвать" металл во время процесса рихтовки.
oleg-gen
Под пилу это так: отрихтованная поверхность обрабатывается рихтовочной пилой, до образования островков, металл/краска, без ярко выраженных выступов в глубь и наружу.
Hellrider
Да я в итоге понял - что имелось в виду.
Mitrich
Обвинялся - где? Хотелось бы почитать предъявы работодателя...
