Serj-z
Проблемы с печкой
Serj-z
Отключен циркуляционный (дополнительный) насос печки.
Вытащил бардачек, за ним нашел два штекера идущие с насоса один соединен, а другой штекер с насоса отключен, но не могу найти куда он втыкается. И видимо поэтому на холостых печка дует еле теплым воздухом. Кто знает куда должен он втыкаться или может его возможно подключить как-нибудь напрямую???
Палтарашкин
У меня на прямую. Плюс на помпу идет после включения зажигания, клапан байпаса печки всегда открыт, на кране нет выключателей, да и сам кран не родной. Все это было сделано 2 годаназад как временая мера...
Работает, пока все хорошо
Иваныч_350
   Попробуй проверить наличие напряжения на плюсе непосредственно на разъеме около насоса. Недалее как вчера пришлось скидывать насос и удлинить проводку, т.к. не совсем удобно штекер расположен. Как выяснилось внутри соединения проводка подгнила, пока временно посадил на скрутку на термоусадку, все заработало. При этом на + приходят 2 синих провода, -(минус) коричневый. Проверь при вкл. зажигании наличие напруги.
Serj-z
Получается, что фишка №1 это плюс и минус которые подходят к насосу, а фишка №2 должна замыкаться (два плюса и один минус) для работы насоса? И их можно замкнуть напрямую. Я правильно понимаю?
Иваныч_350
Я про соединительный разъём непосредственно перед насосом. Два плюса как я понимаю приходят по причине включения доп.насоса при непосредственном передвижении ползунка на открытие крана, а второй + при перегреве двигателя от датчика температуры при глушении двигла.
