vegas
Диагностика блока управления (606 мотор)
vegas
Как уже ранее сообщалось, имеется проблема с 606 мотором у моих хороших знакомых. Многочисленные специалисты пришли к единому мнению, что 90% это глючит блок управления. Но проблема в том, что продиагностировать его у нас нет возможности. Самый простой вариант, снять блок со "здоровой" машины и проверить на "больной", так как Стар его не читает. Машины с таким мотором у нас в регионе второй нет. Вопрос в следующем: Может есть здесь специалисты которые способны продиагностировать блок управления, по возможности "вылечить" или дать заключение о замене на новый?
Снять со "здоровой" и проверить на "больной" не получится - нужна привязка блока к автомобилю
Koluchii81
Проблема то в чём?Я на с 606 собаку съел,полно запчастей осталось.
suntcov
Стар блок читает, в Xentry есть виртуальный ННТ тестер, который ранее использовался для диагностики старых машин, с этим блоком (N3/7 ERE) выполняются все функции диагностики, нет только интерактивного поиска неисправности, но все ошибки читаются а расшифровка и поиск несправностей есть в WIS в документах AD.
vegas
"Вылечили" давно. "Кулибин"-электрик у челябинских официалов оживил "мозг". Сделал там чего-то из двух один:)
