филип
102 мотор заводится через раз
филип
Всем добрый день. Специалисты расскажите пожалуйста машина 463 90 год 102 мотор заводится через раз. поворачиваешь ключ в первое положение лампочки загораются в пол накала или не загораются совсем но стартер крутит но не заводится.Замок или релюха какая.если замок то как его снять и от чего он подходит. всем заранее спасибо
BETEP777
Массу попробуй напрямую кинуть
филип
откуда куда
филип
спасибо попробую
федор36
До кучи возбуждени на генераторе проверьте. Акумулятор заражается нормально? И плюс контактные группы почистить все. По дбардачком ,под капотом с левой стороны.
puma
на 102м часто отгнивает площадка на раме от -аккумы.рекомендую проверить цепь акк-кузов-рама-двигло
филип
аккумулятор заряжается нормально цепь аккум кузов рама в хор состоянии ничего гнилово не нашел. теперь не могу поймать дефект.
филип
дефект поймал. контактная группа замка поставил какуюто страшную треснутую с разборки все работает всем спасибо
