Brom
Заводится и глохнет. ОМ606, 2000г.
Brom
Подсасывает воздух. Топливную систему опрессовали - давление держит. Невозвратный клапан менять пробовали. Вспомогательный топливный насосик тоже. Какие еще могут быть причины? Насос тнвд?
Tappet
результаты диагностики?
Бродяга
Датчик коленвала.
kotka
Думаю здесь диагностика может и не показать если принимать во внимание вышесказанное за достоверное наблюдение/измерение.
Надо подтянуть все хомуты от бака до конца подачи и с обраткой тоже самое. И после этого снова смотреть.
Чудес не бывает
ynem
добро пожаловать в клуб 606.
На каком участке воздушит? За какое время происходит? Ответить на эти вопросы обязательно.
Brom
Диагностику не делал пока. Хомуты подтянуты, закачали воздух на ночь, оставили под давлением - все в норме. Только начинаешь крутить стартер воздух сразу попадает. Можно поподробнее про датчик коленвала?
Brom
Движок глохнет сразу же после завода. Добиться устойчивой работы двигателя не получается. Где воздушит-непонятно.
Tappet
что бы не гадать и не решать задачу с множеством неизвестных, в первую очередь диагностика( адекватная), а уже потом хомуты подтягивать
Brom
Сделали диагностику, ошибок не выявлено.
Tappet
если сделали диагностику,то какое положение рейки при старте и количество топлива?
Brom
А причем тут рейка, если движок заводится? Или я че-то не понимаю... Топлива полбака примерно.
Tappet
чтение ошибок это не диагностика..а так балавство
ваши слова, что после заводки он глохнет, если так, то какое значение рейки когда работает и когда глохнет, по этому параметру будет видно блок управления его глушит или недостаток топлива в тнвд
под количеством топлива имелся ввиду основной параметр работы двигателя на который надо было обратить внимание при ДИАГНОСТИКЕ!!, а не то что в баке
Brom
Аа, все таки, значит, не понимаю )) Спрошу насчет показателей диагностики у дизелиста, который делает машину. Однако, откуда воздух берется, вот в чем вопрос.
kotka
Андрей - ты абсолютно прав по поводу подачи стартовой, но тут скорее всего просто воздух, а не рейка.
Тс совет - в линию подачи поставить обычный электронасос - в идеале запитать от свечки, ну или тупо включать напрямую и заводить после этого машину - и если после установки насоса перестанет глохнуть - можно дальше не диагностировать, а искать дыру
iveco77
Бродяга said:
Датчик коленвала.
разъём на нём.Не сам датчик.
iveco77
И в обратку ещё.И бак на багажник вынести(предварительно его изготовив).И ещё давлением воздуха поддуть в бак,чтоб наверняка. Громоздко? да и ладно-лишь бы ездило. Зато можно не устранять причины неисправности и ездить с ними и дальше.
iveco77
Автор,очень мало данных для попытки понять причину.Для гадания достаточно.Благо как раз сегодня гадать надо. Подробнее.
Каждый пуск заводится? После остановки мотора,при выключении зажигания,клацающий звук из ТНВД есть?
kotka
А где умник увидел совет таким образом устранить причину? Иногда лучше жевать чем говорить.
iveco77
Ну ага. расскажи что мой совет не поможет,ну...Вообще никогда и никаких проблем не будет с топливной магистралью. Ты хоть понял что это мой совет автору,специалист? Про жевать ты правильно отметил.
iveco77
И кстати,так называемый "невозвратный" клапан никак не влияет на попадание воздуха в магистраль. Правильно он называется редукционный.Предназначен для поддержания одного,постоянного,заданного производителем,давления в ТНВД.По типу газового редуктора на баллонах. Поэтому,надеяться на "мастеров",заменивших его для устранения завоздушивания,совершенно бесполезно.На некоторых дизелях,вместо него,с успехом используется простой болт с калиброваным отверстием.И этого достаточно для работы дизеля.
ynem
и то, что вы там опресовывали-херня. Вы дали давление при закрытом положении ЕНАВа.
Куда давили то и чем? Машина вообще не заводится?
Бродяга
iveco77 said:
Бродяга said:
Датчик коленвала.
...и это тоже...
Brom
Проблема решена посредством замены плунжерных уплотнений (имхо, довольно странно, что мастер не испробовал этот вариант раньше). Всем спасибо за помощь.
siraj55
Что есть - плунжерное уплотнение?
Палтарашкин
Как я понимаю-два колечка, резиновое и медное, под нагнетателем?
