Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 (изменено) Тосольная. Вкручивается в мой чугунный блок слева если от бампера смотреть. Под выпуском и над стартером. Так вот - сегодня при замене антифриза я умудрился поставить эту пробку немного криво, не разглядеть этого - и закручивая ее сорвал резьбу в блоке. Намазал поксиполом - пока вроде не текет. Как быть? Как починять? Изменено 22 ноября 2010 пользователем Administrator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 нарезать резьбу метчиком,изготовить пробку у токаря. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 В чугуне можно нарезать новую резьбу? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 xоть в платине, какая разница Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 Если не течёт, поксипол нормально работает,дождаться тепла и починить как душа просит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 И не забыть, что резьба коническая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 А нужно будет рассверливать новое отверстие в блоке под новую резьбу? Я просто никогда этого не делал - резьбу не нарезал всмысле.. Там кстати особо и не подобраться - придется всю сторону снимать - колектора, стартер, воздухан. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 тогда не лезь, отдай сто рублей кому-нибудь, нарежут. доставать заломаный метчик занятие не из простыx. Конусная резьбо конечно xорошо, но пойдет и не конусная. фумку подмотать на пробку и кольцо медное на нее одеть можно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 Фумка - это что? У меня была мысль намотать паклю водопроводную - я правильно мыслю?ЗЫ Так надо там сверлить будет блок или нет? Там дырень то не маленькая.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 русский язык слышишь? не лезь сам, xуже будет. можно сверлить, можно не сверлить, смотря кто что и как будет нарезать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 Ну конечно я попрошу рукастого мастера - у меня полно их есть. Но теорию то я должен себе представлять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2010 можно подобрать размер и шаг резьбы так чтобы не сверлить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frog 1 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2010 Теория без практики- мертвапрактика без теории-слепа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2010 frog said: Теория без практики- мертвапрактика без теории-слепа Как же быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пашка69 105 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2010 mr.KukuruZZa,Кирилл,-поправь резьбу метчиком-с герметиком закрутишь,тока без фанатизма!Ну а если резьба помята непоправимо и на всю глубину-надо перерезать на ближайший размер.Чугун для блоков-идет ковкий,резьба режется прекрасно.То что место неудобное-сочуствую,но помочь не могу,живу далековато я... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2010 Други. Есть у меня славный токарь-золотые руки. Обитает у церкви, что на горЕ -две версты от моего дома. Что хочешь выточит - только скажи.. Есть у меня отличный мастер по нарезке резьбы, Серегой кличут. Мастерская у него аккурат супротив моего гаража. Есть у меня золотые руки - сам все раскручу-подготовлю.. Но вот не могли бы вы мне описать последовательность действий - что заказывать токарю - какой диаметр, какой шаг? Нужно сначала штангелем померить мою дыру и привезти токарю старую пробку -чтобы он выточил новую - а потом резать резьбу? Или нужно сначала резать резьбу - а потом метчик везти токарю чтобы он выточил пробку? Какой метчик покупать - какой шаг? какой диаметр - насколько он должен отличаться от существующей дыры? Требуется совет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2010 Разбери в гараже, чтобы доступ к пробке был и позови Серёгу, дальше станет ясно или, если не течёт, ведь давление там не очень, дождись тепла или тёплого удобного бокса и сделай также при помощи Серёги и иже с ними на совесть, т.е как надо . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2010 Да сегодня проехал сотню верст - вроде не текет пока.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kurgan 3 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2010 пробку теперь вместе с поксиполом высверливать придётся, выкрутить теперь не получиться.Если бы на паксипол не сажали, то можно было бы просто фиксатор резьбы использовать и нечего бы не текло.А так: метчик, ну на крайний случай: футорка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2010 Kurgan said: пробку ..... футорка. не грузите челове ка терминами...или объясняйте сразу и подробно...он же попросил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kurgan 3 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2010 подробно теперь так: снимать поддон и высверливать пробку - сажать пробку на поксипол по любому не стоило, ну как говориться: мудрость с опытом приходит.потом наворачивать резьбу или запресовывать футорку, в любом случае резьбу на чугуне очень сложно наворачивать и самостоятельно это сделать вряд ли получиться..как проще объяснить: не знаю, извините. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пашка69 105 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2010 Kurgan ,ты чего?поксипол и из чугуна не вырвать? нажать ключом-вывернется как миленькая!Кириллу-1)вывернуть старую,2)замерить отверстие,3)нарезать новую резьбу.4)глянуть на метчик-заказать пробку с такой же резьбой у токаря.(хорошо бы в пробку ввернуть краник от Волговского двигателя,что бы при нужде пробку уже и не трогать,а сливать антифриз открыв кран-имхо удобнее чем портить блок.) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пашка69 105 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2010 (изменено) Опять же одеть на краник шланг-можно слить антифриз не потеряв ни капли.Экологичнее опять же... Изменено 24 ноября 2010 пользователем Пашка69 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2010 Волговско-узовские крантики такие подлые штуки - каждый второй поддекает, я себе такой внедрил вместе в радиатором от грузовика на 230-й, потом этот кран поддекал, пришлось менять. Но действительно антифриз очень удобно сливать - шланг и в ведро... так просто и удобно, что кто-то другой может это сделать ради пакости или прикола Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kurgan 3 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2010 Пашка69 said:Kurgan ,ты чего?поксипол и из чугуна не вырвать? нажать ключом-вывернется как миленькая!Кириллу-1)вывернуть старую,2)замерить отверстие,3)нарезать новую резьбу.4)глянуть на метчик-заказать пробку с такой же резьбой у токаря.(хорошо бы в пробку ввернуть краник от Волговского двигателя,что бы при нужде пробку уже и не трогать,а сливать антифриз открыв кран-имхо удобнее чем портить блок.) попробуй, гтов признать свою неправоту, если у вас это получиться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
