Gelin777 0 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2015 установка почтового замка в запаску.Как установить все правильно?Может уже были статьи, я не смог найти. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2015 Вставить в отверстие и зафиксировать скобкой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gelin777 0 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2015 То что на фото я выложил для понимания, а установить я хочу обычный почтовый замок.Если кто уже ставил расскажите тонкости и подводные камни! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2015 Gelin777 said: То что на фото я выложил для понимания, а установить я хочу обычный почтовый замок.Если кто уже ставил расскажите тонкости и подводные камни! Почтовый замок, он же мебельный, бывает с вылетом 24 или 36мм (могу ошибаться в точном размере)Я брал тот что поменьше. и при установке, с наружней стороны кофра, между замком и кофром, вставлял хромированную трубку 18-20мм длинной, чтобы язык замка работал как надо. Фиксируется замок изнутри гайкой. Делов-то на 10 минут с перекуром) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2015 Брал не почтовый, а мебельный, цена чет 50 рублей, с собачкой поколдовал, что уже не помню, вроде подпилил маленько, делов 10 минут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2015 вставил почтовый замок в отверстие, сориентировал язычек, закрутил гайку крепления, прекрутил язычек. - пользуешься. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barmaglot 2 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2015 Замок надо самый короткий. Ставится легко. Уменя с длинным язычком попался - просто отпилил его дремелем. Для плотного прилегания язычка к скобе кофра просто еще и подогнул язычек.Возни на 20 минут было с учетом снятия старого. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
