Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2004 Ребята,а в особенности МЕГАФЕДЯ!Вопрос-Обратил внимание,что резина н передке четь подтерлась по краям,особенно справа.Только что делал ТО по полной программе,в том числе и развал.Машину тянет вправо.Развал проверили-все ОК,подвеска-ОК.Сказали,резину с передка на зад переставить,сделали,все исчезло.Сколько на машинах езжу,такого не встречал.Может,потомучто подвеска зависимая?Тогда почему тянуло вправо?Не подьест ли резину снова? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
федя 0 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2004 Если со схождением все ОК и соответственно с подвеской (иначе схождение не делают), то 99% дело в резине. У меня лично так было(правда еще в бытность на ВАЗ 099). Четыре часа делали развал на новой,только что с завода машине, пока не попробовали поменять местами передние колеса. Изначально машину тащило вправо, а после ракировки - сразу влево. Так же пришлось ставить передние колеса на зад. Брак, ничего не попишешь. И в твоем случае , мне кажется, надо было тоже попробовать поменять местами передние колеса. Или они у тебя одного направления? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2004 Передок с задком поменяли,все ок.Я читал,что на полноприводниках положено время от времени передние колеса менять с задними,иначе поджираются и быстрее износятся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ES! 6 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2004 У меня на переднеприводный ВАЗ в инструкции написано, что периодически нужно менять колеса и схема какое колесо куда ставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
федя 0 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2004 (ivan @ 20.05.04 11:34) 1.Передок с задком поменяли,все ок. 2.Я читал,что на полноприводниках положено время от времени передние колеса менять с задними,иначе поджираются и быстрее износятся. 1. Я понял, что перед с задом ракирнули и все стало нормально. Но если бы сначала поменяли друг с другом передние колеса и машину повело бы влево - то однозначно бракованная резина;2.Можно менять, но только левое на левое и правое на правое. Все другие схемы(типа по диагонали с использованием запаски) не годятся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
