Толян 46 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2016 продам за 850000тр . в хорошем состоянии -замена масло-сьемных колпачков .прокладок по двигателю .свечей . перебрана рздатка .заменен датчик распредвала . педаль газа. тормозная магистраль . ДВС - заменены форсунки, топливный насос, лямбда-зонд, ролик ремня привода агрегатов. Масло(синтетика) с масл. фильтром, воздушные фильтра(оригинал) заменены 300 км назад.АКПП- замена масла с фильтром- март 2016АКБ-VARTA 74А/ч - абсолютно новый.В раздатке заменено масло.В переднем мосту масло заменено, заменены тормозные колодки(Bosch).В заднем мосту масло заменено, заменены тормозные диски, тормозные колодки(Bosch).Вал карданный передний- заменены крестовины, отбалансирован, нашприцован.Вал карданный задний- новый нашприцован.Вал АКПП-РК - заменен ШРУС со стороны РК.Все блокировки работают.Замена пружин передней и задней подвески(каяба)-март 2016В салоне САБ Lanzar MAX (10''), мультимедийная система DVD Pioneer с выдвижным сенсорным дисплеем с возможностью подключения камеры заднего вида (все новое на гарантии-есть чеки), дополнительные полимерные коврики салона, Два ключа. Головное освещение-ксенон, установлен задний парктроник.Установлен подогреватель Webasto. Обслужен, работает отлично(мотор+салон). Заменен циркуляционный насос Webasto охлаждающей жидкости.переделан выхлоп банка брабус Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2016 чегой-то?Толь, вроде не собирался Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 46 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2016 Серег хочу посвежее и побольше предложили вариант . да тел не указал 8-911 656 3435 . Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2016 Ксенон без линз что-ли? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 46 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2016 да от старого хозяина .могу снять Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2016 Толян said: Серег хочу посвежее и побольше предложили вариант . да тел не указал 8-911 656 3435 . эскалэйд? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 46 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2016 ш2 Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2016 Здорово смотрится контрастный кант на сиденьях и дверях. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 46 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2016 все родное . вин WDB46323317111984 Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 46 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2016 аппп !!! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ORSTHO G55 7 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2016 у тебя выхлоп справа только, с банкой Брабус? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 46 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2016 да все остальное гнилье выкинул поставил новые трубы резонатор и оставил банку которая была там Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuguar 0 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2016 Что же я свой с таким же гнилым кузовом за 400т зимой продал. Эх. Правда у меня 104 мотор был. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2016 Со 104 мотором они так и стоят, так что не прогадал! И если честно мне 104 больше нравиться чем 112 Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
игогорь 4 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2016 Мотор 112 это сказка,а как масло любит он ваще Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2016 любой полумертвый мотор жрет масло, дело не в модели. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 46 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2016 Kuguar said: Что же я свой с таким же гнилым кузовом за 400т зимой продал. Эх. Правда у меня 104 мотор был. а можно фото вашего гнилья ?? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 46 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2016 игогорь said: Мотор 112 это сказка,а как масло любит он ваще за машиной смотреть надо я поменял прокладки и колпачки . расход масла составил 300 грамм на 6000км Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
игогорь 4 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2016 В сколько вам встал ремонт? А уровень масло только упусти, слетаю масло съемные колпачки на 6 цилиндре, чтоб свечи поменять , сколько дених надо? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 46 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2016 на двигатель ушло 30 р на все 120р Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
игогорь 4 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2016 А на счет сколько ест масло 112 , если он ел 1 литре на 1 тысячу , то после замены масло съемных колпачков, он будет есть то 200гр масло до 500гр.не когда ,не поверю что 112 мотор , не ест масло. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
игогорь 4 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2016 Толян said: на двигатель ушло 30 р на все 120р[/QUOTE спасибо больше за ваш ответ] Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Толян 46 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2016 верю не верю сделай мотор и катай Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Толян 46 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2016 а лучше позвони и я все расскажу что и как делал Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Kuguar 0 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2016 Толян said: Kuguar said: Что же я свой с таким же гнилым кузовом за 400т зимой продал. Эх. Правда у меня 104 мотор был. а можно фото вашего гнилья ?? Машина продана зимой фотографий не осталось. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 Вперёд Страница 1 из 2 Войдите, чтобы подписаться Подписчики 3
