PVH 15 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2015 Генератор остался? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavloVRN 2 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2015 да вроде,постараюсь завтра сфоткать,нет в понедельник,единственно крышка с трубой продана точно Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2015 нужен именно в сборе..Ковры резиновые салона и багажника присутствуют? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavloVRN 2 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2015 PVH said: нужен именно в сборе..Ковры резиновые салона и багажника присутствуют? если найду,отпишусь.Локеры вспомнил есть и зашита бака.Завтра планирую попасть в кантору,но могу не попасть! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2015 Нужен правый, передний локер.Рулевые тяги-наконечники.После удара в колесо, руль встал криво, так понимаю, тяги под замену. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skub 0 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2015 Защиту бака в бронь. Фото, пожалуйста, на skub@yandex.ruЕще интересует крепление защиты и бака. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрон 0 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2015 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, а нет у Вас трубки охлаждения ГУРа, что перед радиатором стоит на фото № 44. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavloVRN 2 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2015 2500р Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрон 0 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2015 Состояние какое-без трещин, заломов (рабочее)- поставил и забыл? У меня лопнула, вот и думаю, родную б/у взять или пытаться реанимировать? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baldys 0 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2015 А внутренней части бардочка нет?. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavloVRN 2 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2015 Андрон said: Состояние какое-без трещин, заломов (рабочее)- поставил и забыл? У меня лопнула, вот и думаю, родную б/у взять или пытаться реанимировать?да нет,не каких трещин,не вмятин. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валентин74 0 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2015 коммутатор есть? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavloVRN 2 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2015 Валентин74 said: коммутатор есть? нет Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavloVRN 2 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2015 Панель приборов,торпедо,тяга панара,локеры проданы. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pabloo 4 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2015 Так от 103 акпп что осталось? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavloVRN 2 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2015 pabloo said: Так от 103 акпп что осталось? АКПП продана! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavloVRN 2 Жалоба Опубликовано: 10 января 2016 пром.карданный вал продан. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 590 Жалоба Опубликовано: 10 января 2016 Коллеги кто мост купил? Продайте с него датчик АБС пожалуйста если не нужен! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavloVRN 2 Жалоба Опубликовано: 10 января 2016 Мост был продан давно и на авито!! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 11 января 2016 Выпускные коллектора ранее упомянутые ещё есть? Нужен передний Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavloVRN 2 Жалоба Опубликовано: 11 января 2016 skyline095 said: Выпускные коллектора ранее упомянутые ещё есть? Нужен передний Есть,в ЛС. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 11 января 2016 Тему я закрыл.Топикстартер - выложи список запчастей с ценами, аукционов тут нет. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
