Smol 14 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2008 На 463 длинный, 1995г.в., можно б/у в хорошем состоянии. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2008 Новый есть. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2008 Лешь, а сколько стОит? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2008 Smol said: Лешь, а сколько стОит? И б/у появился. 40000 новый, б/у от 15 до 20, пока не снял, не знаю. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2008 qwert said: Smol said: Лешь, а сколько стОит? И б/у появился. 40000 новый, б/у от 15 до 20, пока не снял, не знаю. ну как? снял - нет? кардан нужен, вибрирую на 80-ти Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei G300TD 0 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2008 Smol said: qwert said: Smol said: Лешь, а сколько стОит? И б/у появился. 40000 новый, б/у от 15 до 20, пока не снял, не знаю. ну как? снял - нет? кардан нужен, вибрирую на 80-ти за 20 можно качественно отремонтировать Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2008 Sergei G300TD said: Smol said: qwert said: Smol said: Лешь, а сколько стОит? И б/у появился. 40000 новый, б/у от 15 до 20, пока не снял, не знаю. ну как? снял - нет? кардан нужен, вибрирую на 80-ти за 20 можно качественно отремонтировать Если не секрет, то где отремонтировать? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Willie 1 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2008 2szorro Замена крестовин - С-Пб Полтавская 7, 43 бокс (в конце Полтавской направо под арку). Мастера зовут Слава, делает как на заводе, не на сварку, а кернением, 4т.р за крестовину, по Гелику работает только с GKN, на другие крестовины гарантию не даёт. Потом сам везёт на балансировку в вибролабораторию, "Ротор" вроде называется, Рощинская 36. Там за работу с нашим карданом берут 4500р. Забирать кардан надо оттуда. Не реклама, делал у Славы два кардана, всё качественно и грамотно, мне дал гарантию 100т.км. Телефоны где-то в машине лежат, если интересно, завтра могу выложить. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2008 Willie said: 2szorro Замена крестовин - С-Пб Полтавская 7, 43 бокс (в конце Полтавской направо под арку). Мастера зовут Слава, делает как на заводе, не на сварку, а кернением, 4т.р за крестовину, по Гелику работает только с GKN, на другие крестовины гарантию не даёт. Потом сам везёт на балансировку в вибролабораторию, "Ротор" вроде называется, Рощинская 36. Там за работу с нашим карданом берут 4500р. Забирать кардан надо оттуда. Не реклама, делал у Славы два кардана, всё качественно и грамотно, мне дал гарантию 100т.км. Телефоны где-то в машине лежат, если интересно, завтра могу выложить. выкладывай. или в личку сообщи. чёта мне кажется что я на б/ушном много не проеду... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2008 Smol said: Willie said: 2szorro Замена крестовин - С-Пб Полтавская 7, 43 бокс (в конце Полтавской направо под арку). Мастера зовут Слава, делает как на заводе, не на сварку, а кернением, 4т.р за крестовину, по Гелику работает только с GKN, на другие крестовины гарантию не даёт. Потом сам везёт на балансировку в вибролабораторию, "Ротор" вроде называется, Рощинская 36. Там за работу с нашим карданом берут 4500р. Забирать кардан надо оттуда. Не реклама, делал у Славы два кардана, всё качественно и грамотно, мне дал гарантию 100т.км. Телефоны где-то в машине лежат, если интересно, завтра могу выложить. выкладывай. или в личку сообщи. чёта мне кажется что я на б/ушном много не проеду... Спасибо за информацию .и если можно, то телефон в личку плиз. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
