mixey222
Подумываю начать продавать G55 AMG 1998 года 950 т
mixey222
Леха
Посмотрел, у меня то же 220 на приборке, не знаю как с 240, стрелку на свои 220 ложит честно.
Леха
Да, а потолок алькантра и ручки что сверху на потолке тож дерево, так же как и дверные ручки и ручка раздатки?
mixey222
mixey222
Нет, повторяюсь: потолок, туннель, обшивки дверей(всех), обшивки багажника, ручки потолка- все отделано той же кожей, что и сиденья
13й
Стоп правый не горит
Анатолий_С
Не хочется Вас расстраивать, но от АМГ скорее всего там только салон. У меня в разбор пошла такая же машина, с таким же салоном (за исключением деревянных ручек дверей и обшивки торпеды кожей.)
1)на АМГ идет приборка до 280 + лейбл АМГ на спидометре.
2)на крышке воздушного фильтра под капотом тоже есть лейбл АМГ (согласен, лирика, все это можно поменять)
и теперь самое главное 3-е: сбоку стакана масляного фильтра идет алюминиевая проставка, от которой отходят 2 трубки для охлаждения доп. масляного радиатора. см. фото ниже..
mixey222
А вы меня и не расстроите)) Сия проставка у меня имеется...Вот только медные колечки поставил новые! Лэйбл под капотом тоже есть. Все ведь зависит от комплектации. Может и не было АМГ приборки..Зачем же сразу такие оргвыводы делать??Сало-не салон. Хозяина обижаете....)) Можем и со светофора с вами встать
mixey222
А приборку АМГ приобрел бы, раз машина в разбор пошла)
mixey222
И еще подлокотник водительский, если есть) А то продавил случайно недавно(((
Анатолий_С
я написал "скорее всего" тк не видел фото под капотом))
от моего авто уже ничего не осталось. я хотел сказать что там у меня салон и выхлоп был один в один как у Вас, но в моем случае стоял обычный 113.962(((
подлокотники у них болезнь. проще самому разобрать, вытащить пластмассовый круг и заказать такой же токарям из алюминия иль еще какого металла да собрать. Честно. Даже отдельно если и найдется кто продаст (что вряд ли по адекватной цене) сия поломка со временем неизбежна.
п.с. со светофора вставать думаю нет смысла тк у меня сейчас не друG а "леша" LS460. В будущем планирую докупить G, но ток для охоты в 461-м кузове.
Анатолий_С
сейчас найду ссылку на его ремонт и скину в лс
mixey222
Спасибо) Он у меня не сломался, а получается что растянулся...Сам нос подлокотника скривился....
Пиночет
поменяй их местами с пассажиром и переверни низ к верху...
и кожа поновее будет сверху и носик в обратную сторону будут гнуть))
Леха
Поменять можно кожу на них, ну не подлокотники сами.
Леха
здесь изначально уже 982 мотор стоял, хотя тож вроде демонтирован, да и машина не из первых, первые 300 или 350 машин которые были 55, там ставили амг-ки свои моторы, но 982 еще в природе не было, по тому и шли с разной маркировкой, простого 962 стоять не может если машина попала в амг, может быть 500, но сборкой амг.
Анатолий_С
т.е. в моем случае просто 500 со сборкой (иль доработкой выхлопа с салоном) амг?
Леха
Не 500, в смысле пяти литровый, но их, амг, а не штатный мерсовский, вин надо, тогда можно посмотреть что там было, так гадание.
turbo
Толь машину которую продают на самом деле 55,а были и модификации как у нас с тобой (которые разобрали) 43 амг, были и просто 500 с амг пакетом.
И на самом деле если нету доп.охлаждения на 463 на 113 двигле, то это не 55.
И бывают комплектации без амг пакета, вот бывший мой, вирус ща гоняет, 55 , только двигло и выхлоп.
GE-300
а приборку могли поменять . водители запросто . кто-нибудь уведел предложил ....$
Анатолий_С
Миша, да я как бы не спорю что там 55.. просто предположил изначально как увидеть отличия механические. А у меня был 500 но с салоном АМГ собственно под который и покупал доки у тебя. А потом решил все таки что не нужен мне такой машинен если попу возить на леше пол асфальту..
turbo
James150
Че вы гадаете? По вину можно все выяснить, у меня с Газпрома был гелик так вот он по птс был 3.2 и его с новья отправили в амг на замену агрегатов, по внешнему виду ни чем не отличался от стока только мотор коробку и мосты ставили в амг ( поставили козлы 117й мотор)
James150
Машина кстати была 1997 года и когда по вину машину смотрели там было прописано что на нем меняли в амг
