Засады.Net
Что-то странным кажется привод...:((
Засады.Net
Дядьки, только не стебайтесь и в поиск не посылайте... Такое дело-взял 320го 97г, ничё не знаю напрочь, но кажется мне что по снегу, льду, легким кочкам-ямкам как-то не так себя ведёт полный привод... как-то странно... дёргано чтоли... как будто момент перекидывается по очереди на 1е,2е,3е,4е колесо... сложно объяснить, но кажется как-то не так. Что может быть и чем может грозить???
Засады.Net
А может быть, что это включена какая-то из блокировок??? Все три кнопки в нерабочем состоянии, якобы закоротило одну кнопку и сняли блок... На диагностику поеду, но хотелось-бы быть готовым к чему-нибудь... владеть азами...
batareykin
Писали уже. Упираетесь аккуратно в дерево бампером и трогаетесь. Смотрите сколько колес крутиться, если одно - то 100 % ни одна блокировка не включена, если по одному на каждой оси, то может работает межосевая. А если попароно на одной оси или вообще все четыре - то машина полностью заблокированна. Только последнее врят ли - на асфальте воняло бы горелой резиной при включенной передней блокировке, и далеко с ней не уедешь - что-нибудь в переднем мосту крякнкт.
Засады.Net
Должно крутиться одно!?! Спасибо завтра проверю.
Засады.Net
Спасибо за помощь, шлифует одно колесо... и то радует. Теперь надо разбираться с блокировками т.к. что-то ни одна клавиша на включение не работает...:((
batareykin
Я такое видел! У одного уважаемого участика форума, на крайних покатушках, N9. :smile
Он доставал коробочку с блокировками из панели своего 500го, включал блокировку, а потом убирал коробочку. :laugh
Засады.Net
Вроде как мне говорят, что одна кнопка перемкнула-замкнула и только из-за этого отсоединили все, поэтому якобы не работают блокировки... но обещают, что какой-то чудо электрик всё доведёт до ума... хочется верить:smile)
qwert
За то весело!!! :tongue
batareykin
Алексей, как с ксеноном, не решилось? А то темно уже на улице становиться! :smile
Сильно хочу уже несколько месяцев. :smile
ROMAN
Это Алексей Qwert с компа Ромы. Hи кто не берется катать алюминий... Пока в поисках.
Засады.Net
Слушайте, господа, я вам надеюсь не мешаю :smile Такое дело... Проехал пару км больше 100 - как будто синтетикой сильно запахло... Не пойму, толи из выхлопной, толи снизу откуда-то... Может в курсе... Подскажите... :help
Стыкъ
А минералка типа не пахнет? :blink :lool
Засады.Net
Как весело...:smile)) Мож хоть анехдот рассказать...
Стыкъ
Так ктож кроме тебя самого может посмотреть и понюхать откуда и чем пахнет? :rememba
у меня вот телевизор запахи не передает :unknowing
Если уж пишешь что маслом пахнет (догадываюссь что моторным, потому как синтетика и трансиссионная тож есть)
то надо глядеть на мотор - где потеки есть, потому как из трубы могет пахнуть только сгоревшим мацлом :unknowing
посмотри все сальники и прокладки - сильный запах масла определяет хорошая течь, а её должно быть видно
невооруженным взглядом - усе это ИМХО
погляди - отпишись чего да как, потом подумаем исчо :wink :drink
Засады.Net
Ладно... завтра записываюсь на диагностику в Мерседес-центр...
Стыкъ
Тож не панацея - будет подтекать прокладка, а предложат заменить мотор целиком :laugh
если есть возможность самому определить где подтекает, будет проще с сервизменами разговаривать :nevsebe
зы у меня как то после переборки двигла прокладку одну забыли поставить на патрубке от турбины
к впускному коллектору, а турбинка мацлицо гнала.... так вот это самое мацлицо капало на ТНВД, а
на фсервизе мне предложили или ремонтировать ТНВД или его заменить :excl :censored :nevsebe :lol
сказав что насос видители в соляре...., потом поставил прокладочку, помыл моторчег, и у сервизменов
отпали претензии к ТНВД :unknowing :lool
Засады.Net
А я так и прикинул уже... У них и ещё в одном месте сделаю подробную диагностику авто, а затем буду заниматься доведением до ума со своим мастером, благо специалист хороший... Жаль с Мерсами не сталкивался...:( Но думаю, что всё освоим...:smile))
batareykin
Мне тоже в сервисе сказали турбина накрылась. (слышался свист, как на "копейках" ремень генератора) К тому времени после каждой их диагностики я что-то менял. И поменял все - осталась только турбина. На форуме посоветовали поменять прокладку выпускного коллектора, поменял. Свиста нет, турбина исправна. :comp
Засады.Net
С приводом всё нормуль!!! :cool Сегодня сделали блокировки все :tongue Короче доволен как слон :rolleyes
