Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2014 На 102 с автоматом и 110 с механникойВ рабочем положении длина 395ммБез люфтов10р Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2014 фото Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2014 Игорь, это наверно с 4х ступками которые? 5ступка и АКПП там покороче. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2014 Да, ты верно отметил.110 мотор с 4 ступенчатой механникой102 с автоматомЕще 616 и 602 моторы могли стоять, но тут лучше по конкретному ВИНу смотреть. Не охота углубляться в зависимости моторов и коробок.Могу добавить что стоят оригинальные крестовины на оригинальной развальцовке. Никто в них не лазил. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2014 кардан Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2014 up Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon010106 1 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2014 ЗдравствуйтеЯ по поводу кардана мой телефон 89260426443есть вопрос я новичок поэтому не знаю подойдет он мне сегодня поднял машинку задняя крестовина разбита мерс 1990г каратыш 3литра бензин автомат заранее спасибо Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2014 Судя по описанию у Вас 463 кузов, а кардан на 460ый Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon010106 1 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2014 Спосибо за ответ,но на фотаграфии очень похож на мой Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2014 Не вопрос. Забирайте Тел. в личке Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon010106 1 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2014 Ок завтра позвоню Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2014 463 до 92года шли на промкардане с крестовинами. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AYDOLOV 0 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2014 Anturage said: up если не сложно посмотрите какие цифры идут после 460....... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon010106 1 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2014 седня заехал на яму посмотрел получи у меня ни такой,извиняй Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2014 AYDOLOV said: Anturage said: up если не сложно посмотрите какие цифры идут после 460....... Цифр или нет или не читаемы.Т.е. применяемость оценить можно только по размерам и пониманию куда такие размеры встают. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2014 110й, 617й с 4МКПП, на те же моторы с АКПП или с 5МКПП не подойдет, на коротыше из личного опыта. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon010106 1 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2014 Спасибо я уже понял Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BRABUS051 2 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2014 Так, для информации. Авто 460, длинный. Мотор ОМ 603.960 3 литра, турбо от 124. 5ст мкпп 717 420. Померил длину промкардана, пока он снят. Минимальная длина 35-36 см. Теме ап! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svetogor 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2014 Посмотрел по ELCATS, на 460-й с ОМ617 и с мех. 4-ступкой идут пром. валы 391мм - 409мм. Если без люфтов и пр. мех повреждений, да ещё и в этих размерах, то наверное мне нужен этот вал. Реквизиты в личку будьте добры. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2014 Продано Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
