Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2012 тутДоставка порядка 50$ стоить будет. Мопед не мой но могу помочь Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2012 О! Не обратил внимания что доставка на Россию у них ХАЛЯВНАЯ... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2012 КЕтай рядом. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IKS 28 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2012 Миш,поправь задние фары на просто фонари - типо так правильно будет! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vip-car 4 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 Я верно понял, что продаёшь фонари в сборе? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 vip-car said: Я верно понял, что продаёшь фонари в сборе? нет, не понял. Миша может,если захочет,помочь купить их Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vi-rus 11 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 чтобы установить, нужно что то переделывать-паять? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 vi-rus said: чтобы установить, нужно что то переделывать-паять?Нет. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vip-car 4 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 Тема такая. Я заметил, что у меня правый задний фонарь хуже светит, а сняв стекло я понял, что стекло треснуто и сам фонарь где лампы тоже повреждён.Готов купить рестайлинг, но строго в сборе. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 vegas said: vi-rus said: чтобы установить, нужно что то переделывать-паять?Нет. нужно переставить один провод Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Царь Ок 2 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 я б взял, как? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vip-car 4 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 я тоже готов взять. Как это можно сделать? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vi-rus 11 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 Гоша said: vegas said: vi-rus said: чтобы установить, нужно что то переделывать-паять?Нет. нужно переставить один провод Для меня это уже осложнения... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vi-rus 11 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 И судя по описанию лота, там только стекла. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 vi-rus said: Для меня это уже осложнения... Поможем! 1 Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 Гоша said: vegas said: vi-rus said: чтобы установить, нужно что то переделывать-паять?Нет. нужно переставить один провод У меня на дорестайле ничего не меняли. Сняли старые, поставили новые. Делов на полчаса. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 vegas said: Гоша said: vegas said: vi-rus said: чтобы установить, нужно что то переделывать-паять?Нет. нужно переставить один провод У меня на дорестайле ничего не меняли. Сняли старые, поставили новые. Делов на полчаса. ты просто не в курсе, так как, стоп совмещен с габаритом,а в до рестайле просто стоп Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 Мне не правильно подключили? Делали все при мне. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 vegas said: Мне не правильно подключили? Делали все при мне.Если мне не изменяет память, то при установке фонарей нового образца нужно поменять местами провод габарита и стопсигнала Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vi-rus 11 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 А вообще симпатичные. Притонированные поворотики нравятся. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 Glinolub said: vegas said: Мне не правильно подключили? Делали все при мне.Если мне не изменяет память, то при установке фонарей нового образца нужно поменять местами провод габарита и стопсигнала да,так и есть Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 Так. Давайте разбираться. У меня сейчас при включеном габарите горит лампа габарита и в полсилы лампа стоп. Через фонарь свет ровный без перепадов. При нажатии на тормоз лампа "стоп" загарается в полную силу, что по яркости значительно отличается от света габарита. Так должно быть? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 vegas said: Так. Давайте разбираться. У меня сейчас при включеном габарите горит лампа габарита и в полсилы лампа стоп. Через фонарь свет ровный без перепадов. При нажатии на тормоз лампа "стоп" загарается в полную силу, что по яркости значительно отличается от света габарита. Так должно быть? нет Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 При габарите должен гореть только габарит? Поеду "лечить" электрика. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 Если тебе точно не меняли местами провода, то достаточно снять фонарь и поменять на каждом местами два провода: отвечающие за габарит и за стопсигнал Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
