turbo
Ну поменял глушак старый загремел
turbo
Ну как сказать доволен но есть свои минусы! :lool
Поставил значит ОРС глушительс разводкой на одну сторону на свой 320 по причине что старый загремел ну так ОРСишный не гремит а рычит (в приложении)
получилось красиво ну терь надо подножки поставить =)
Канэшна я понимаю что стал один из тазрейсиров +)
ронин
где-жы ORCшный глушак то надыбал?
turbo
я сам оффигел когда отец купил привёз поехали ставить начинаю смореть а он прямоточный и к тому же ОРСишный :shock
genn
Какой теперь стал голосок у гелика?
В смысле, есть резон искать что-то похожее?
turbo
я его снял теперь его продам ну тыс за 13 хотя бы а то за него заплатил 16 потом поставил его потом снял его и обошёлся этот глушак в 21 блин тупо проехал на нём километров 40 - 50
ну обычный красивый прямоток из нержавейки :shock
DMF
Ну не стесняйся, расскажи почему снял?
Что так дико шумит? :wink
А вааще они там кончились.
ИМХО оригин что-то в пределах 12 стоит, так?
Я в качестве альтернативы надвигающемуся новому родному присматривался...
turbo
ну я то был не протв его но папа сказал нет ехать не реально :censored ну пришлось снять а ревит ну как спокойно старт до 3 тыс оборотов рев после прямоток без низких частот на механики будет кул потому что можно им будет управлять а на автомате просто прямоток =)
oris
О! :drink таж песня. первая ступень уж отошла (наружний слой металла) ждем"с кончины второго и рассматриваю варианты.
есть какие нить мысли акромя прямотока?
ронин
можно попробовать от газона как альтернативу оригиналу, в принципе - работает пока нормально
