Kurgan
[Питер] М110 и АКПП 720.109 две штуки
Kurgan
В продаже:
Две коробки 720.109, одна в хорошем состоянии, полностью рабочая, переключение без ударов, вторая с выдавленным сальником, требует ремонта в комплекте с последней отдам набор фрикционов на 2,3,4 передачи.
Обе коробки вместе: 20 000 рублей,
По отдельности, рабочая: 17 000, с выдавленным сальником: 8000.
Двигатель М110, с документами, двигатель перебранный, компрессия в норме, отдаю в комплекте со всем навесным (КЕ, стартер, насос ГУРа и так далее), но есть проблема:
ухо крепление колокола коробки с трещиной, ухо то, что под креплением стартера.
Цена: 20 000 рублей с трещиной, 25 000 рублей с заваренным ухом.
Коробки в наличии сейчас, двигатель приедет ближе к 10-м числам октября.
ArkadyG460
Готов забрать все вместе. Дай знать когда двигатель появится, что бы  приехать и забрать все скопом. (Из Москвы) Я правильно понимаю, что первая рабочая коробка только из переборки?
Какое состояние мотора? Голова тихая? Клапана? Направляющие? Распредвалы?
Kurgan
по мотору такая история: он грелся, но когда промыли несколько раз - греться перестал, думали сделать капиталку - померяли компрессию и передумали.
Голову пребирали, кроме грязи нечего не нашли, промыли клапанную крышку в кислоте - тем и успокоились, выроботки на распредвалах нет, вообще: даже фотография есть со снятой крышкой - вечером выложу, если есть желание.
когда ставили клапанную крышку - перетянули болты и она треснула у первого колодца, заварили аргоном - шов очень аккуратный, из под прокладки не сопливит.
Голова была нефига не особо тихая, но когда крышку вскрыли - были следы масляного голодания (опять же, на распредвалах выроботки нет!), давление масла при этом было в норме, после этого и решили мыть, после промывки голова стала тише в разы
трещина появилась при установки АКПП - не уследил за мастерами, трещина у первого крепёжного отверстия на картере(?) по правую руку, тот болт, что под болтами стартера.
коробку ставили ту, что из переборки, делали в сервисе, проверить не довелось - сам понимаешь...
Вторая коробка относительно живая, были удары при переключении, появились недавно, перебирали сами, до этого и как при дефиктовке выяснилось - тупо перелили масло и его выдовило вместе с сальником.
Обе коробки с ГТ, но обе без фланцев.
Двигатель будет, предположительно, в следующее воскресенье, как только придёт - сообщу.
ArkadyG460
Жду фото, как мотор придет, договариваемся и я подъеду к тебе.
Kurgan
это до чистки фотка, фото с телефона - других нет, к сожалению
а вот так мы его почистили (для примера):
Kurgan
ещё раз, так до чистки было:
