Yurs 1 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2006 Добрый день,Использовал ли кто нибудь проставки на 60 мм (сумарно), какие ощущения?фотки не помешают.Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2006 Фотки поиском ищи есть тема, проставки у Турбы вроде стоят и еще ктото ездит на них Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2006 Я ездил.Есть несколько нюансов - болты должны быть высококачественные (поставляемые в комплекте с проставками), протягивать эту конструкцию надо не 2 раза в год (при замене резины), а гораздо чаще, плюс нагрузки на подшипники возрастают (чаще чем 1 раз в 10 лет менять будешь) Лично у меня были проблемы - на ходу отвинтилось колесо, грешу на болты..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2006 У меня проставки стоят 40мм. Болты использую оригинальные-штатные. пробег порядка 5 т км. из минусов-борта машины грязью забрасывает отчаянно... пока не протягивал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2006 2 года уже стоят, нормально, и диски теперь мона ставить от 463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurs 1 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2006 Очень сильно забрызгивает или жить мона? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurs 1 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2006 у меня и так 463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья G. 0 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2006 Я на проставках лето откатался Все ничего но машина быстро усиратся по самую крышу Ищи поиском вместе с фотками где то выкладывал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2006 Жить мона я брызговики тоже немного выдвинул Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья G. 0 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2006 Да в принципе особой разницы между оригинальными дисками и дисками с проставками практически нет все равно он весь пачкаетсятак что это не главное. А по ощущениям в заворотах получше как мне показалось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurs 1 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2006 Спасибо! Услышал что хотел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
