serg_sw
Звуковой сигнал. Провода
serg_sw
Может кто ковырял проводку. Подскажите, как идут провода звукового сигнала от руля в моторный отсек к самим бибикалкам? Снял панель в ногах у водителя - этих проводов не видно. Через рулевую колонку?
Anturage
Зачем тебе знать как они идут?
Будешь расплетать всю проводку?
serg_sw
Прежний хозяин заколхозил кнопку и воткнул её у ручки понижайки. Понятно, что там её нащупать проблематично.  Вчера вскрыл руль - там всё нормально. Попутно обнаружилась откинутая подушка безопасности. Теперь хочу понять, где  обрезаны провода штатной проводки.
Anturage
Только что, serg_sw сказал:
КМК надо идти от нештатной кнопки
serg_sw
9_9 Там проблема усугублена ещё и двумя воткнутыми нештатными сигналами. Так что концов по нештатной кнопке не найти. Мне проще кинуть пару новых проводов от руля. Вот только понять бы, как они проходят.
Anturage
3 минуты назад, serg_sw сказал:
Что знасит не найти?))
Это как раз проще всего найти. 99% колхозной проводки лежит просто сверху и в основную проводку никто не вплетает.
Снимаешь этот колхоз и видишь сразу что куда налепили.
ронин
скорее всего накрылось контактное кольцо. оно дорогое, потому и заколхозили.
идти надо от кнопки. проходят они от колонки через дырки под кожухом вакуумника. а дальше или направо по перегородке или прямо по внутреннему крылу. напиши три цифры вина после 463. напишу цвета
serg_sw
Понятно, ронин. Спасибо за наводку! Цвет проводов понятен по схеме - там коричневый и жёлтый.
