serg_sw 1 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2016 Может кто ковырял проводку. Подскажите, как идут провода звукового сигнала от руля в моторный отсек к самим бибикалкам? Снял панель в ногах у водителя - этих проводов не видно. Через рулевую колонку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2016 Зачем тебе знать как они идут? Будешь расплетать всю проводку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg_sw 1 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2016 Прежний хозяин заколхозил кнопку и воткнул её у ручки понижайки. Понятно, что там её нащупать проблематично. Вчера вскрыл руль - там всё нормально. Попутно обнаружилась откинутая подушка безопасности. Теперь хочу понять, где обрезаны провода штатной проводки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2016 Только что, serg_sw сказал: где обрезаны провода штатной проводки. КМК надо идти от нештатной кнопки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg_sw 1 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2016 Там проблема усугублена ещё и двумя воткнутыми нештатными сигналами. Так что концов по нештатной кнопке не найти. Мне проще кинуть пару новых проводов от руля. Вот только понять бы, как они проходят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2016 3 минуты назад, serg_sw сказал: концов по нештатной кнопке не найти. Что знасит не найти?)) Это как раз проще всего найти. 99% колхозной проводки лежит просто сверху и в основную проводку никто не вплетает. Снимаешь этот колхоз и видишь сразу что куда налепили. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2016 скорее всего накрылось контактное кольцо. оно дорогое, потому и заколхозили. идти надо от кнопки. проходят они от колонки через дырки под кожухом вакуумника. а дальше или направо по перегородке или прямо по внутреннему крылу. напиши три цифры вина после 463. напишу цвета Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg_sw 1 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2016 Понятно, ронин. Спасибо за наводку! Цвет проводов понятен по схеме - там коричневый и жёлтый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
