skub
Омыватель лобового стекла
skub
Привет всем.
Может кто сталкивался с такой проблемкой, при нажатии на рычаг омывателя лобового, ссыт через раз на заднее стекло, но дворник, задний, автоматом не срабатывает. При нажатии на клавишу омывателя заднего стекла брызгает исправно и срабатывает автоматом дворник. Проверил все релюшки, вроде бы все рабочии, для профилактики почистил контакты.
G500 2000 г/в.
Александр1582
такая же хрень причем как купил такого не замечал
skub
Может клапан на насосе не срабатывает? Попробую заменить насос.
gims
В 27.09.2016 в 11:09, skub сказал:
Привет всем.
G500 2000 г/в.
проблема с раскантовкой выхода подрулевого. Резистака находиться под капотом, под пластмасовым кожухом. Нужно проверить. Не окислились ли контакты. Там две пары идут из под рулевого ("махнуть и пописать") с ней в паралель идет минус на попу
skub
14 часа назад, gims сказал:
Спасибо, проверю.
skub
Как оказалось всё дело в клапане насоса. Поменял насос в бачке омывателя, теперь все замечательно.
