Luft 2 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2016 (изменено) Может кому на дачу подойдёт или баньку отапливать : снят месяц назад, были заменены: первичный теплообменник, промыт теплообменник ГВС, заменён трёхходовой клапан, насос циркуляции, отработало приблизительно все около года, снят по причине замены на новый котёл, котёл атмосферный двухконтурный 24 кВт в рабочем состоянии цена для форумчан 13000 р Изменено 3 октября 2016 пользователем Luft Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Luft 2 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2016 за отправку я заплачу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Luft 2 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2016 11000р доставку тк оплачивает покупатель Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2016 Актуально? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Luft 2 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2016 да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Luft 2 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2016 10000 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2016 пара вопросов: 1.какой газ 2.причина замены т/о и помпы - работа на воде в системе отопления? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Luft 2 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2016 газ природный но можно сделать на сжиженый заменой форсунок замена т/о прогнил от времени, трёхходовой кран заклинил летом от простоя в одном положении работал на воде снимали был в работе, причина замены обвалилась труба тк не была приспособлена для газового отопления Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Luft 2 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2016 помпу меняли тк после грозы сгорела одна обмотка помпы переключили на второй режим и ещё работала год или 2 но потом решили заменить на новый на удивление мозги котла не пострадали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2016 в качестве апа: питание на помпу идёт напрямки от сети через релюху, вот она и пыхнула. мозги запитаны от блока питания с автовольтажом, они робят от 100 до 400V, видимо сдюжил. вообще простой бесперебойник решает эти вопросы, ну и понятно, ограничитель перенапряжения на вводе в дом обязательно. зы: ищу котелок на нержавейке или латунь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Luft 2 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2016 а смысл теплопередача будет низкой и кпд падет там идёт спец металл отработал до замены лет 6 или 7 а мож и больше котелок из нержавейки или латуни годится только для бани )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2016 ну у медных (латунёвых) кпд повыше будет, просто производители-буржуи на такое не пойдут. а т/о из нержи у меня в бане стоит, камни уже 2 раза менял, а ему пофиг! но там принцип другой - печь, а не газовая горелка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
